Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum. Sinds twee weken heb ik een scenic II uit 2004 en ben helemaal gelukkig:-)
Nu probeer ik mijn parrot over te bouwen, maar dat is vrij lastig. Er is ook al veel over geschreven in dit forum, maar heb nog niet de oplossing gevonden. Er zit een carminat cd navigatie in, een cd wisselaar onder mijn stoel en geen versterker rechts achterin ..... Aangezien ik de cd wisselaar niet gebruik, kan ik deze weghalen en de kabels gebruiken voor mijn parrot ? Of zijn er andere oplossingen?
Mvg Mark
cd wisselaar vervangen door parrot?
scenic 2_2012
- Laatste bezoek: 24 apr 2012 19:49
Re: cd wisselaar vervangen door parrot?
De CD wisselaar is onafhankelijk van de werking van de Parrot. Uiteraard kun je een kabel welke tussen de radio zit en de wisselaar altijd gebruiken om bijvoorbeeld 12V door te zetten (beide kanten wel loskoppelen), maar of dat nu zo handig is en een mooie oplossing, dat waag ik te betwijfelen.
Wat voor navigatie heb je dan? Pijltjes navigatie (Becker) of navigatie met een kleurenscherm (VDO)?
Normaal gebruik je pin A3 voor de mute en pin A7 voor de geschakelde +, zie ook het volgende topic:
viewtopic.php?f=212&t=8515
scenic 2_2012
Voor de geïnteresseerden;
Uiteindelijk heb ik de Parrot mki9000 rechtstreeks aangesloten met de ISO kabel, achterop de Carminat. Werkt perfect!!!
Mute als er wordt gebeld, alle functionaliteiten werken (Ipod, USB, etc etc).
Was tip van de buurman, nadat ik de halve auto uit elkaar had gehaald, op zoek naar de versterker
Helemaal happy nu
Helemaal happy nu
- 430 Weergaves
- 558 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 211 Weergaves
Laatste bericht door Car
- 1083 Weergaves
- 621 Weergaves
- 611 Weergaves
- 921 Weergaves
