Megane Coupe Verwarming
Die vind je onder Scenic
randomtidus
Regelmatige bezoeker
Bericht door randomtidus »
Beste forumleden,
Ik heb met mijn megane coupe 1.6 uit 96 het volgende probleem.
Mijn verwarming weigert regelmatig, soms doet hij het en dan houdt hij er spontaan mee op.
Hebben jullie enig idee wat het defect kan zijn??? de Verwarmingsmotor ??? dan zou hij het toch altijd niet moeten doen lijkt me.
Ik wacht met smart op jullie antwoord.
Re: Megane Coupe Verwarming
Om te beginnen wat bedoel je precies met 'verwarming'? Komt er dan plots geen warme lucht meer uit de roosters, of houdt de gehele kachelventilator er mee op?
randomtidus
Inderdaad ! Er stroomt geen tot weinig lucht dan uit en soms spontaan weer wel
Er komt dus weinig lucht uit de roosters, werkt de ventilator wel op alle standen? Lijkt me toch op een zwaar draaiende motor, of een falende kachelweerstand. Haal de boel er eens uit en controleer dan verder.
Borishag
Bericht door Borishag »
De draaiknop van de kachelventilator kan ook wel eens defect zijn. Deze werkt inwendig met sleepcontactjes en deze kunnen vervuilen of afslijten. Probeer het eens met een ander bedieningspaneel.
BH
