massa storing
rimalaju
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 apr 2012 21:54
massa storing
beste forum leden.
ik heb een scenic uit 2002 en het volgende doet het voor er zijn een aantal problemen met de electrische installatie van de auto voorbeeld als ik de richting aanwijzer aanzet gaat het dasboard verlichting knipperen en het lampje van de mistlamp
gaat knipperen,van achteren gaat als het licht aanstaat de verlichting ook knipperen als ik richting wil aangeven al met al
een vervelende situatie voor de achterligger.
Volgens mijn heeft het met de massa te maken,heb wel eens gehoord van een stekker onder de bestuurders stoel maar
die kon ik niet vinden wel een stekker van de stoelverwarming.
kan iemand mijn vertellen waar ik het besten kan beginnen.
graag jullie reatie.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Re: massa storing
Als ik het zo lees heb je een probleem in de stekkerverbinding links en rechts op je achterlicht unit. Haal deze eruit, en buig de pinnetjes zodat ze beter contact maken met de stekker. Diverse topics over hier op het forum.
rimalaju
Re: massa storing
Bedankt mechanic.
ik ga dit zeker proberen bedankt voor de tip
rolfg40
- Laatste bezoek: 14 nov 2012 15:44
Re: massa storing
heb ik ook gehad blijkt een kwaal van deze auto.
achterlicht stekkers er ff uit halen en beetje schoon krabben insprayen met contact spray en voila het werkt weer als van ouds.
Re: massa storing
Vanaf de laguna/scenic/megane III reeks is dit probleem verholpen. Bijna elke renault voor die tijd krijgt hier wel eens mee te maken. Is ook een apk puntje. Doe dit bijna dagelijks, en krijgt de raarste problemen op den duur hiermee.
Re: massa storing
Als je de stekkers hebt schoongemaakt en verbogen zodat ze beter klemmen doe er dan wat vaseline op/in dan heb je geen last meer van vocht.
mvg
mvg
- 584 Weergaves
- 8 Reacties
- 1722 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 768 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 531 Weergaves
- 312 Weergaves
- 539 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 429 Weergaves
Laatste bericht door de mon
