scenic 1.6 automaat benzine 2008 stroomlekkage
hersikok
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 22 apr 2012 17:06
Bericht door hersikok »
Model/uitvoering : scenic 2 automaat
Bouwjaar : 2008
Brandstof : benzine
Nadat ik via de stopknop de motor heb gestopt en de keycard verwijderd, blijft de radio aan, stuurslot gaat er niet op, deuren sluiten niet meer en auto is met geen mogelijkheid te starten. Doet helemaal niets. NU 3x weg gesleept, renault garage kan het probleem niet lokaliseren. Accu is vernieuwd, stuurslot nagekeken, gereset. Geen resultaat. Na enige uren, soms een dag, is storing weer weg..... Zeer frustrerend en een onbetrouwbare auto. Storing treedt volstrekt willekeurig op in een periode van een aantal maanden.. Wie herkent dit en nog fijner zou zijn wie heeft suggesties.
Re: scenic 1.6 automaat benzine 2008 stroomlekkage
Wellicht een defecte kaartlezer. Heb je een melding op je display?
hersikok
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank voor de reactie betreffende elektronische storing scenic. Beide keykaarten geprobeerd, maakt niet uit. Geen melding display.Het enige wat in display staat is draai een stuurwiel en start... maar ook dan gebeurt er niets...
Zijn de batterijen in de kaarten vers genoeg?
Verder omdat dit zoveel verschillende storingen zijn kijk eens onder de vloermatten of daar vocht zit.
Het komt nl regelmatig voor dat de paravaan verstopt raakt door bladeren en dan loopt het water in de kabels en elektronica die daar zit.
Het is soms zo erg dat de kabels gewoon breken door de corrosie !!!
hersikok
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank voor reactie. Er is geen vocht binnen in de auto alles kurk droog en schoon. Batterijen keycard zijn vervangen voor de laatste storing.
Blijf benieuwd naar andere reacties, suggesties. Auto inruilen is ook zo wat.....
