aansluiten usb
ronnyvdp
aansluiten usb
heb een reanault grand scenic van 2004
ik zou op de radio een usb aansluiting willen zetten
het is een carminat met navi
gaat dat en hoe zou ik dat moeten doen
Re: aansluiten usb
Ik neem aan dat je dan de pijltjesnavigatie hebt. Hierop is het niet mogelijk om een USB aansluiting te maken.
Het is wel mogelijk om een LINE IN (AUX) te maken voor het aansluiten van ee iPod, maar hier komt wel een beetje knutselen aan te pas. Het is namelijk niet plug-and-play. Je kunt de aansluiting maken met tulpstekkers of met een jack stekker.
De AUX zit verborgen in de verticale stekker met de hevel, naast de stekkers voor de voeding en luidsprekers. Je moet bijvoorbeeld een snoertje nemen van een diskette station of een CD-ROM speler en hier de pinnetjes uit de stekker halen. Deze passen dan weer in de stekker achterop de Carminat unit.
Pin 1: Links
Pin 2: Links Massa
Pin 10: Rechts
Pin 11: Rechts Massa
Pin 1: Links
Pin 2: Links Massa
Pin 10: Rechts
ronnyvdp
Re: aansluiten usb
daar is geen aansluiting voor een aux kabel
ben straks bij halford geweest daar hadden ze iets voor sd kaart lezen en afspelen via radio maar dat zou ingestoken moeten worden via aux uitgang
maar als ik via audi klik staat er wel aux uit aan automatisch
is dat standaard
is dat standaard
Re: aansluiten usb
Je moet de AUX softwarematig aanzetten (niet op automatisch). Maar je moet een AUX kabeltje zelf maken en de stekker met de hevel loshalen om de pennetjes er in te steken.
Kabeltje is niet kant en klaar te koop.
ronnyvdp
Re: aansluiten usb
hoi rich
bedank voor uw reactie
maar heb het gevonden bij halford
kan nu usb of sd kaart afspelen heb helemaal niks moeten los maken of uithalen
gaat allemaal via aansteker en radio
ronnyvdp
Freddy1
Re: aansluiten usb
Bedankt voor je reactie, ga er werk van maken
jean-pie
- Vaste waarde
Re: aansluiten usb
Dat gebruik ik ook en werkt geweldig , die van mij komt van de aldi , daar brengen ze hem rond de zomer vakantie uit , tenminste de laatste paar jaar
Nu: Renault Clio 0.9 TCE Estate Limited eco2, Renault Twingo Dynamique Luxe 1.2-16v eco2
Ex : Renault Scenic 2.0 16v Expression Sport 2002 , Renault Laguna 1.8 rt Alizee 1995 , Renault Clio 1.2 rt 1996 .
RARARA
- Actief lid
Re: aansluiten usb
Kabeltje is wel kant en klaar te koop, plug and play
Heb ik vorig jaar op de Engelse ebay gekocht
wiel
Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 717 -
Laatste bericht door Rudykarijem
27 apr 2024 15:33
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2400 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
Geen enkele USB stick wordt herkend in MediaNav 7.0.5
door ArjenA » 26 sep 2023 15:17 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 2056 -
Laatste bericht door ArjenA
01 okt 2023 22:37
Weergaves: 1202 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Weergaves: 1025 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Weergaves: 2080 -
Laatste bericht door Broeckie
27 dec 2023 17:02
