Inleren module raammotor Grand Scenic II
grandscenicII
Bericht door grandscenicII »
Model/uitvoering :Grand Scenic II
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
Hoi, heb zojuist de module op mijn raammotor vervangen want het raam ging niet open of dicht. Nu wil het raam niet inleren, het raam gaat na inleren eenmaal automatisch naar beneden (en dan ook nog niet helemaal ca 1 cm blijft staan) maar weer in stukjes omhoog, iemand een idee?
Re: Inleren module raammotor Grand Scenic II
Bericht door RichTrip »
Je moet het raam helemaal naar boven doen en dan de schakelaar omhoog trekken (alsof je hem dicht wil doen) en hem dan 10 seconden vasthouden. Het raam is dan weer ingeleerd. Bij voorkeur bij draaiende motor.
grandscenicII
Dank voor reaktie het werkt wel, totdat het raam maximaal open gaat en stopt net boven de bovenkant van de deur (ca 1 cm). Je kan het raam dan nog wel bedienen en ook die ene centimeter laten zakken, maar is dan het ingeleerde weer kwijt.
