Interieurventilator werkt niet?!
william64
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 20 apr 2012 23:18
Bericht door william64 »
Geachte mensen,
Heb vandaag een Espace uit 2004 gekocht (V6 3.0 Dci) diesel.
Maar ik kom er achter dat de interieurventilaor niet werkt.
Nu kan ik zelf wel sleutelen aan auto´s maar een Renault is voor mijn compleet nieuw
Zekeringen zijn OK...
Bij het schakelen van luchtstromen hoor je de kleppen wel bewegen alleen is er dus geen luchtstroom...
Maar waar moet ik verder zoeken?
Will
Re: Interieurventilator werkt niet?!
Een defecte weerstand, en of kachelventilatiemotor lijkt me nummer 1 om te controleren.
Deze zitten rechts onder de auto in een grote plastic bak.
william64
3-posting-rookie
3-posting-rookie
OK
Maar waar vindt ik de kachelweerstand?
En zit de kachelmotor onder het dashbord of in de motorruimte?
Will
"Deze zitten rechts onder de auto in een grote plastic bak"
Espace2004
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 11 jun 2012 20:24
Bericht door Espace2004 »
Hoi,
Kunt u mij vertellen waar de plasticbak rechts onder de espace zit?
Is dat rechts onder voor of rechts onder midden?
Kunt u foto's of tekeningen hiervan toesturen? :pray:
Alvast bedankt voor je antwoord!
Groet,
Robbert. :clap:
Als je op je knieën gaat zitten en je kijkt rechts onder de auto, zie je gelijk de bak die ik bedoel.
doeke
Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
Bericht door doeke »
dat is dus rechtsonder de auto heren! :D mechanic dank... :lol:
Raytheman
Laatste bezoek: 26 nov 2019 09:08
Bericht door Raytheman »
Links en rechts is bij een auto altijd bezien van als je er in zit. Het stuur zit dus links (bij ons dan hè)
Espace2004
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie antwoorden. Meteen een andere vraag. Is deze plasticbak makkelijk open te maken. Ik heb zo net gekeken en het lijkt er op dat er allemaal vreemde moertjes op zitten die je niet met een normale dopsleutel of schroeverdraaier kan openen. :cry2:
Jullie reacties zie ik graag te gemoet.
Groet,
Robbert.
Makkelijk is het niet op de grond, een brug zou zeker helpen. Deze schroefjes heten "torx' .
Noreply
Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Bericht door Noreply »
'ik kan wel wat sleutelen aan auto's' en 'ik zie wat vreemde moertjes'.....
Espace2004
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Welk maat torx maat moet ik dan hebben? Dan ga ik morgen meteen er een halen
Remon schreef:'ik kan wel wat sleutelen aan auto's' en 'ik zie wat vreemde moertjes'.....
ik blijf een leek hier in..... maar eem bezoekje aan de renault garage word jij ook niet vrolijk van! Toch? :doh:
Raytheman
ik zou zeggen koop gewoon een setje. Grijp je nooit mis :D
