Rolhoes van GS in korte versie?
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 22 jan 2017 12:04
afgelopen vrijdag heb ik een Scenic aan geschaft.
Nu wil ik de beige hoedenplank vervangen voor een beige rolhoes.
Echter kom ik alleen maar rolhoezen tegen van een GS...
Passen deze ook in de korte versie?
Ik heb nl een hond die het niet prettig vind, een hoedenplank boven haar hoofd, nu zou ik die wel helemaal weg kunnen laten maar dan kan je niks meer in de kofferbak leggen zonder dat het zichtbaar is.
Vandaar de vraag voor een beige rolhoes.
Eventueel is de hoedenplank te ruilen voor een rolhoes.
- Laatste bezoek: 08 jun 2016 21:17
Re: Rolhoes van GS in korte versie?
Volgens mij heeft de korte versie niet de uitsparingen waarin je de rolhoes (in uitgerolde toestand) kan vasthaken
Grand Scenic 2.0-16V 2004
- Posts in topic: 5
@Stitch: zou je een foto kunnen maken van deze uitsparingen?
Wellicht dat er iets te maken valt?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Als je met de hond gaat rijden gewoon de hoedenplank eraf en op de achterbank leggen kan ook
Of aan de handgrepen aan de binnenkant van het dak monteren
- Posts in topic: 5
Er moeten ook nog een paar kids op de achterbank dus dat is geen optie, en heen en weer naar binnen met de hoedenplank vind ik niks.
Wil juist dat als ik gelijk een boodschap ga doen en de hond loopt mee, dat de kofferbak afgesloten is en niet dat als ik een tas in de kofferbak leg met bv kleding, dat dit alsnog te zien is.
Daarbij komt dat ik het een strakker gfezicht vind met een hoes/hoedenplank ipv zo'n open gat.
Ben ook al aan het kijken voor folie eventueel zodat de inkijk minder wordt zonder hoedenplank.
Misschien iemand in de buurt van Maasdam dat ik de rolhoes van een GS kan proberen?
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Op bijgaande foto's zie je hoe de rolhoes vast zit. Net voor de uitgeklapte achterste stoel (bij de hoofdsteun) zie je ook de uitsparing voor de rolhoeshouder zelf
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Volgens mij kun je de hoedenplank niet zomaar vervangen door een rolhoes, de uitsparing/houder is heel anders, dat gaat niet passen. En zelf gaan knutselen of een niet goed vast zittende rolhoes plaatsen is niet veilig, dan krijgen de kinderen die metalen rolhoeshouder in hun nek bij een aanrijding.
Maar kun je niet gewoon de hoedenplank achter de achterbank/stoelen zetten, dus rechtop tegen de rugleuning aan (dus in de kofferbak). Desnoods (als hij niet goed blijft staan) maak je een constructie met een stukje klittenband en een stukje band of touw, waardoor de hoedenplank wel rechtop blijft staan tegen de achterstoelen aan. Dan kunnen de kinderen mee en de hond en heb je de hoedenplank gewoon bij de hand. Ik weet niet zeker of het bij jouw model kan, maar het proberen waard.
Succes.
Succes.
- Posts in topic: 5
Dankzij de foto's (dan daarvoor) heb ik idd ook het vermoeden gekregen dat het niet zo makkelijk zal gaan als ik gehoopt had jammer genoeg.
Om de kids nu een rolmechanisme in hun nek te bezorgen bij een eventueel ongeval zie ik niet zo zitten.
De hoedenplank tegen de achterkant van de bank heb ik wel aan gedacht, echter doordat ik er een G3 installatie in heb, heb ik een beugel gemaakt van RVS waar ik het reservewiel tegen aan kan monteren met een spanband of iets dergelijks waardoor de achterbank niet zo makkelijk meer te bereiken is.
Voor mij zelf zou het nog wel gaan.
Maar aangezien mijn vriendin meerendeel van de tijd met de Scenic zal rijden vind zij dit dan weer te veel moeite om te doen(hoedenplank eruit, bank naar voor schuiven, hoedenplank ertussen, bank naar achter ivm beenruimte) dat de hoedenplank vaker niet gebruikt, danwel op zolder zal belanden.
Ik denk dat ik ga kijken voor (laten)folien.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Je zou dan hooguit nog kunnen denken aan een spuitbus oid in plaats van het reservewiel, dat scheelt dan weer ruimte. De hoedenplank gebruik je vaker dan het reservewiel en veel nieuwe auto's worden met een spuitbus in plaats van een reservewiel geleverd. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat een spuitbus niet in alle gevallen volstaat, wel bij een spijker in de band, maar niet bij een groter gat. Een reservewiel doet het dan wel. Maar folie op de achterruit en de achterste zijruitjes is misschien wel de makkelijkste/meest praktische oplossing.
Succes en groeten, Harm
Hierbij nog even een plaatje van mijn achterruit, die is ook donkerder/voorzien van folie. Dat was overigens al zo toen ik hem kocht, dus ik kan je geen tip geven hoe of waar het gedaan is.
- Posts in topic: 5
Er zit al een spuitbus in, maar heb meer vertrouwen in een gewoon wiel vandaar de RVS beugel die ik gemaakt heb voor het reservewiel wat er OOK bij zit ( ik post nog wel een keer een foto ervan).
Zal wel folie worden.
- 465 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 592 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 9 Reacties
- 1710 Weergaves
Laatste bericht door pimmie89
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 30 Reacties
- 4981 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 596 Weergaves
Laatste bericht door Dkwolf1
- 18 Reacties
- 1481 Weergaves
Laatste bericht door RvS62
