Ruitenwissers espace 4 werken niet meer
walterdv
- Laatste bezoek: 29 apr 2012 09:39
Hoi,
Vandaag merk ik dat mijn ruitewissers zowel vooraan als achteraan niet meer werken.
Ook de sproeiers vooraan en achteraan laten het afweten.
De zekering van de achterruitsproeiers is ok ( is de enige die ik in deze kontekst kan vinden).
Wie kan me een tip geven.
Dank
Dank
Re: Ruitenwissers espace 4 werken niet meer
En toch moet er nog een andere zekering zijn die de RW zekert.
Wellicht de schakelaar aan het stuur defect. Omdat de sproeiers apart van de ruitenwissers zelf gezekerd zitten en de hele boel niet meer werkt.
MBP
- Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
Heb soortgelijk probleem gehad met ruitenwissers van mijn Espace uit 2004, bleek achteraf een storing in de besturende computer. Probleem opgelost door de accuklem een paarminuten los te halen, daarna probleem over.
Grt Michiel
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
walterdv
Probleem opgelost,
Toen ik merkte dat de stoplichten het ook niet deden was de oplossing vlug gevonden.
Zekering van de stoplichten stuk.
Raar dat dit nergens vermeld staat in de espace-handleiding.
Allemaal dank voor het meedenken.
- 336 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 427 Weergaves
- 357 Weergaves
- 406 Weergaves
- 16 Reacties
- 2258 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 889 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
