Model/uitvoering : Renault Megane Grandtour
Bouwjaar : 2004
Brandstof : diesel
1.9 dci 6bak 194.000km
hallo ik heb een megane grandtour 1.9 d
ik zou graag zelf de distriebutieriem willen vervangen
heb ik ook speciaal gereedschap voor nodig?
en moet ik ook de waterpomp vervangen?
ik hoop graag meer info te krijgen
alvast bedankt Tjeerd
distributieriem 1.9 dci 2004
Re: distributieriem 1.9 dci 2004
Geen speciaal gereedschap is nodig. Je kunt de krukaspoulie zo los rammelen, dan de bout weer terug zodat je de motor handmatig op tijd kan zetten. Wil zeggen de tekens op de poulies in lijn leggen. Bij het monteren van de nieuwe riem staan er tekens op de riem die overeen moeten komen met de tekens op de tandwielen. Let hierbij op dat het teken op de krukastandwiel niet op 6uur staat zoals je zou verwachten, maar op 7 uur. Dus 1 tandje uit het lood, dit is normaal!
Waterpomp bij deze km-stand ook mee vernieuwen, kans dat die vorige keer niet gedaan is is aanwezig.
Ontluchten met 1 nippel op je thermostaathuis.
Dus even totaalplaatje:
-distributieriem incl spanrol en montage plaat spanrol
-waterpomp incl pakking, 5l KVS is voldoende
-multiriem incl spanrol
-krukaspoulie incl bout. ( informeer even bij dealer of jou motor indice nummer overeenkomt met de lijst en dus de poulie vernieuwd moet worden. Niet elke 1.9dci moet dit. Het is zoiezo slim gezien het een dempende is. )
Aanhaalmoment krukaspoulie: 40Nm+110graden
Riemspanning distributie +/- 90Hertz
Je spant de distributieriem met een m6 bout welke je tegen de spanrol draait.
Voor toegang tot de riem zul je de bovenste motorteun moeten verwijderen en de rechter voorwielkuip. Zorg dat er een krik onder de motor staat als je de steun loshaalt!!!
tjeerd
- Laatste bezoek: 02 jun 2024 16:52
bedankt Mechanic voor je snelle reactie
we gaan het binnenkort proberen
- 827 Weergaves
- 245 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 332 Weergaves
- 10 Reacties
- 973 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 445 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 357 Weergaves
