trekt af en toe niet door nadat ik achteruit gereden heb
rietje
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 03 mei 2012 12:41
Model/uitvoering : laguna break
Bouwjaar : 1999
Brandstof : diesel
laguna 1.9
nadat ik 25 meter achteruit gereden heb wil de laguna break in zijn vooruit niet meer doortrekken en rijd dan maar hooguit 60km per uur. als ik de auto vervolgens 5min. stilzet doet deze het weer goed.hoe kan dit verholpen worden?
Bouwjaar : 1999
Brandstof : diesel
laguna 1.9
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Re: trekt af en toe door nadat ik snel achteruit gereden heb
En wat als je niet SNEL maar normaal achteruit rijdt ?
Brand er overigens een storing lampje op je dashboard als het probleem er is ?
Is het een automaat of handgeschakelde uitvoering ?
rietje
- Posts in topic: 7
als ik langzaam een klein stukje achteruit rijd heeft de auto het niet, maar als ik langzaam 25 meter achteruit rijd is het meestal ook zo dat de auto niet harder kan dan 60km . het lampje gaat aan en zegt ga naar de dichtbijzijnde garage, dit heb ik weleens gedaan maar dan zet ik de auto stil en vervolgens word er weer gestart en is er weer niets aan de hand. het is een handgeschakelde uitvoering met een dieselmotor.
Laatst gewijzigd door Renier op 24 jul 2011 10:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig citeren verwijderd
rietje
- Posts in topic: 7
als ik zachtjes een klein stukje achteruit rijd heeft de auto het niet maar een lang stuk achteruit dan heb ik hetzelfde probleem.
het lampje gaat aan en de er word gezegd rijd naar de dichtsbijzijnde garage . maar als de auto weer uitgezet word en weer aan is het probleem weer verholpen.het is een handgeschakelde dieselauto
Re: trekt af en toe niet door nadat ik achteruit gereden heb
Ik weet niet wat je verstaat onder langzaam achteruit rijden, maar de versnellingsbak is er zeker niet op gemaakt om snel achteruit te rijden. Alles boven de ~6Km/h is snel bij achteruit rijden.
Als er een storingslampje van je motor gaat branden, denk ik dat je de motor aan zijn max-toeren hebt gezet.
Dit is natuurlijk slechts een vermoeden, ben er niet bij wanneer het gebeurd.
-ps- Titel aangepast ? Zie dat het woord 'SNEL' uit de titel weg is....
rietje
- Posts in topic: 7
dat zou het wel eens kunnen zijn ik zal eens wat zachter teruguitrijden en kijk of het probleem dan opgelost is.
bedankt voor de tip!!!
Laatst gewijzigd door Admin op 24 jul 2011 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, svp beantwoorden via de knop linksonderaan met de tekst : "REAGEER"
rietje
- Posts in topic: 7
de laguna heeft het nog steeds , maar niet altijd .
als de auto teruguit gereden heeft, dan geeft de auto aan "brandstofsysteem defekt" raadpleeg dealer.
de auto komt niet op toeren en rijdt maar hooguit 60km. per uur als de motor vervolgens een tijdje uit heeft gestaan is het probleem verholpen.
ik rijd toch maar heel zachtjes achteruit.
wat zou dit kunnen zijn we gaan de bergen in, en dan kun je dit probleem niet gebruiken.
omdat de auto het niet altijd heeft bij het teruguitrijden is het volgens de dealer een moeilijk probleem.
Harm
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Dan zou ik net zo lang stukjes achteruit gaan rijden bij de dealer tot het zich weer voordoet en dan de auto niet meer uitzetten, zodat de monteurs het lampje en het euvel kunnen zien/voelen. Anders kom je hier niet verder mee. Een voordeel: bergop rij je meestal niet in z'n achteruit...
rietje
- Posts in topic: 7
ja dat is ook zo dat je niet in z`n teruguit de berg opgaat, maar dat is ook niet de bedoeling het is ook niet fijn omhoog rijden als de auto niet optrekt.
Het lijkt erop dat de motor in "Noodloop" gaat als je achteruit hebt gereden.
Dit moet een foutcode zetten dacht ik zo, die kunnen ze uitlezen bij de Dealer met de "clip".
rietje
- Posts in topic: 7
willem, kunnen ze die ook uitlezen als de auto het op dat moment niet heeft?
Rossy
Dit kan alleen als de fout opgeslagen wordt in het storingsgeheugen.
Niet iedere fout wordt opgeslagen.
Eigenlijk zou de clip aan de auto gehangen moeten worden waarna er met de auto gereden wordt.
Als de storing zich voordoet kan dit uitgelezen worden.
Het mooiste is om een logger te gebruiken.
Hierin worden alle storingen en fouten opgeslagen.
Na verloop van tijd uitlezen en er is te zien wat er fout gegaan is.
Nu weet ik niet of de Clip een dergelijke mogelijkheid heeft, anders eens bij een goede universele garage (Bosch Car Service of Vakgarage o.i.d.) informeren.
Harm
Dan dus toch in de omgeving van de dealer achteruit gaan rijden, net zolang tot het gebeurt en dan de motor niet uitzetten en laten uitlezen? Je moet de situatie opwekken, dan kan men constateren wat er aan de hand is.
Je zegt zelf al dat als je het kontakt een tijdje uitzet de storing weg is.
Als het voorkomt, dan niet de motor uitzetten en zo met de storing naar de dealer rijden, dan hangen zij de Clip eraan terwijl de motor nog loopt en lezen de storing uit.
DHL
Misschien niet direct on topic, maar iemand schreef dat de versnellingsbak eronder lijdt als je sneller dan 6 km per uur achteruit rijdt. Dat je niet tot de begrenzer moet doorgaan is evident, maar ik denk eigenlijk dat een wagen die regelmatig pakweg 10 of 15 km per uur achteruit rijdt hieronder toch niet mag lijden?
