Waarvoor dient deze knop op schuifdak?
corvankruchten
- Laatste bezoek: 06 nov 2024 13:12
Model/uitvoering : Scenic 1.9
Bouwjaar : 2008
Brandstof : D[/b/]
Zie bijgaande de bedieningsknop voor het glazen dak van mijn Scenic. Met de buitenste ring bedien je het voorste deel van het schuifdak. Je kunt ook op het midden van de knop drukken. Als je die ingedrukt houdt hoor je een klik in het dak. Waarvoor dient dat middelste gedeelte van de knop en wat is die klik die je hoort?
Groet,
Cor
Bouwjaar : 2008
Brandstof : D[/b/]
Groet,
Cor
Renault Megane e-tech 100% electric EV60 Iconic full options
MSchut
- Laatste bezoek: 14 aug 2024 12:00
Re: Waarvoor dient deze knop op schuifdak?
Daarmee kan je de binnenbekleding open danwel dicht schuiven. Althans, bij de Espace, maar de knop ziet er hetzelfde uit.
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV
Als je het dak gesloten hebt door middel van de afstandsbediening (keycard) door twee maal snel achter elkaar de vergrendel knop in te drukken (of hetzelfde middels de knoppen op de deur of achterklep) dan kun je het dak weer laten openen naar de orginele positie middels de knop in de draaischakelaar.
Ook als het dak niet dicht gaat nadat de draaischakelaar wordt bediend, dan draai je de schakelaar helemaal naar links en dan druk je op de knop totdat het dak dicht is.
Espacerman
- Laatste bezoek: 30 aug 2020 15:09
Wanneer je het dakraam open hebt staan en deze middelste knop indrukt. Schuift de binnenbekleding naar voren tot kort achter het geopende dakraam. Zet je het dakraam verder open, schuift binnenbekleding mee. Druk je 'm nog een keer in, dan schuift die weer open. En als je dakraam dicht doet, opent binnenbekleding ook weer helemaal.
Die knop koppelt dus eigenlijk de stand van de binnenbekleding aan de stand van het dakraam.
RE: Waarvoor dient deze knop op schuifdak?
Dit zal voor een Espace gelden, maar niet voor de Scenic.
Espacerman
Ik heb inderdaad alleen ervaring met deze knop voor een Espace 3.0 dCi Expression. Heb meerdere Escpace's gehad. Is inderdaad zo dat zelfde knoppen bij verschillende modellen anders of slechts deels gebruikt worden.
Scenic2000
- Actief als: professional
Hallo, bij Espace zijn er nog drie puntjes op de schakelaar bij links voor de hemelbekleding appart te openen .
De middelste knop dient om te initialiseren .
Als het dakraam niet meer dicht wil omwille van te veel weerstand kan men dit manipuleren door de knop in stand gesloten te zetten en dan drukken op middelste knop tot je een klik hoort . loslaten en binnen de 5 sec opnieuw drukken en vast houden .
Het dakraam gaat dicht .dit herhalen bij gesloten stand tot raam open en dciht gaat .
Zo weet de computer waar er meer weerstand is om te sluiten en is deze opnieuw ingeleerd .
Dit zou je in princiepe elke keer moeten doen wanneer de batterij losgekoppeld is .
Mvg Kurt
PS : dit geldt voor alle dakramen met deze knoppen .
Mvg Kurt
- 445 Weergaves
- 334 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 747 Weergaves
- 610 Weergaves
Laatste bericht door Gerrit cappie
- 309 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
- 213 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
