brandstof toevoer
paulkim
Op weg
Op weg
brandstof toevoer
Bericht door paulkim »
Model/uitvoering : _____master_____
Bouwjaar : __2003_____________
Brandstof : __diesel_____________
Goedenavond.
Ik heb een probleem met mijn master,als ik weg rijdt in de eerste versnelling ,gaat het nog wel maar als ik overschakel,en ik zit onder de 2000 toeren komt hij er niet meer overheen.
Ik moet dus in 2 3 4 en 5 zorgen dat ik rond de 2200 toeren blijf,en niet lager,daarboven reageert de motor normaal.
Dit is nu zo n 14 dagen aan de gang,en vooral lastig op de snelweg.
Iemand enig idee wat dit kan zijn.????????????????????????????????????????????
gr Paul
renaultspecialist
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Actief als: professional
Re: brandstof toevoer
Bericht door renaultspecialist »
misschien lekkage in het brandstof systeem.
en het is ook nog mogelijk dat de egr-klep open blijft staan.
ik zou persoonlijk beginnen met het controleren van de egr.
Er uit halen (wat heel lastig kan zijn) en kijken of die zwaar vervuild is dan goed schoonmaken.
paulkim
Op weg
Op weg
goedenavond.
na een kleine 3 weken ,is er een wonder geschied ,zo plotseling als het euvel kwam ,is het ook weer verdwenen???????????????????
de auto rijd weer als nieuw :clap:
maar wat ik nog wel graag wil weten,is wat een egr -klep is ,ik kom uit een andere generatie autorijders :oops:
ik zocht pas bv naar mijn gaskabel.
maar goed ben blij dat alles weer goed werkt,alhoewel ik nog steeds graag wil weten wat het was.
gr Paulkim
paulkim
Op weg
Op weg
Goedenavond.
6 maanden zonder probleem,en zomaar ineens begint de ellende weer,onder de 2000 toeren doet de wagen niets.
Als ik wegrij moet ik zorgen dat de motor boven de 2000 toeren blijft,lastig dus,en op de snelweg kom ik gewoon makkelijk aan de 140,ook al mag dat niet,en doe ik dat normal ook niet.
gr Paul
Deze wagen heeft kennelijk een elektronisch gaspedaal, deze gaat wel eens stuk.
Maar ik zou de wagen laten uitlezen door een Renault-garage, adh van de gevonden fout-code's kan wellicht een juiste diagnose gesteld worden.
mvg
paulkim
Op weg
Op weg
Gisteravond maar begonnen met de erg klep er uit halen, en helemaal dicht,ongeloofelijk wat een troep.
Heel de nacht laten weken,en vanochtend weer gemonteerd.
Auto starten, en niks nada niente,met geen mogelijkheid meer aan de praat te krijgen,geen kick,shit.
Wegenwacht gebeld en verhaal verteld.
Motor krijgt geen brandstof,ok alles na lopen , en alles goed bevonden, maar niet starten.
Ok dan de klep er maar weer uit, een groot stuk kool wat naar beneden gevallen was,is tussen de klep gekomen ,en deze sloot dus niet meer.
Klep weer gemonteerd en gelijk halve slag gedraaid.
Starten en lopen , denk dat ik wel voorzichtig moet rijden nu,wat een kracht zeg.
Een ieder bedankt.
vrgr Paul
Robton
Bericht door Robton »
Hai Paul Kim, ik heb zelf een iets ander probleem, ik heb een renault master 3 liter uit 2006, de bus ging spontaan staan onderweg bij de garage gaf ie aan te weinig brandstof druk te hebben , brandstof pomp doorgemeten ,deze was nog goed verstuivers doorgemeten ,daar waren er 2 van met een te lage waarde 4 verstuivers met test rapport er in laten plaatsen en toen heeft de bus het weer 5/6 weken zonder problemen gedaan ,totdat ik weer met het zelfde euvel langs de kant stond.
De bus is vervolgens een week naar de garage geweest maar ze konden niks vinden en de storing was weg.
Nu ben ik weer 5/6 weken verder en heb ik weer hetzelfde probleem.
Heeft iemand misschien een suggestie?
