Hallo Allemaal,
Wij rijden al 5 jaar in onze zeer praktische Kangoo. Hij heeft ons al heel wat problemen gebracht die ik gelukkig zelf veelal heb kunnen verhelpen. Nu zijn we met de Krokus naar Tjechië geweest en met winterbanden en volledige bepakking (2 volwassenen en 3 kinderen) lekker doorgereden (140-150km/pu) Niks geen problemen totdat we thuis weer normaal en onbepakt gingen rijden. De achterkant/as hobbelt nu. Er zit geen verschil in snelheden waarbij je dit voelt. Ik vermoed dat het can achteren komt omdat het stuur stabiel blijft. Ik heb inmiddels al het nodige aan de voorkant gehad om te kunnen zeggen dat ik een aantal dingen kan uitsluiten (aandrijfassen aan weerzijde vervangen, rubbers aan stabilisatie stangen vervangen, fusee kogels vervangen)
De winetrbanden zijn inmiddels al weer enige weken geleden vervangen voor de zomerbanden en kan nu niet precies zeggen of het met de winterbanden ook hetzelfde was.
De zomerbanden en natuurlijk ook winterbanden worden afwisselend opgeslagen op een zogenoemde 'felgenbaum'. Dus ze zijn niet door de opslag vervormd.
Zou het kunnen liggen aan de remtrommel? Waarom ik dit denk is omdat we nadat de auto twee dagen heeft stilgestaan de rechterachter trommel blokkeert. Wanneer je dan normaal wegrijd trekt hij hem gewoon uit de blokkering en merk je tijdens en het rijden en remmen niks bijzonders. Het zou kunnen dat de remklauw in de trommel niet teruspringt als ik de handrem eraf haal. Ik zet de handrem er altijd op.
Wie o wie kan mij helpen met een aantal tips.
Even voor de duidelijkheid, de wielbouten zitten allemaal vast, ik heb ze zojuist nog gecheckd.
Bedankt alvast voor de tips!
Hobbelende achterkant Kangoo 2001 1.6 16v Privilege
Kriscross
Re: Hobbelende achterkant Kangoo 2001 1.6 16v Privilege
om te beginnen moeten de achterremmen in orde zijn. dus haal de remtrommel eraf en controleer de trommelremmen.
vooral het aanslagpunt van de handrem, zelfstelling, en lekkage remcillinders. kijk ook of de voering niet geglazuurd is.
verder gaat er met de achteras van een kangoo weinig mis omdat het een starre as is. bekijk ook de schokdempers eens goed.
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2213 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1855 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door de mon
11 nov 2024 23:35
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 762 -
25 sep 2025 20:43
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
