Kapotte distr.riem leidt tot kapotte versnellingsbak, Megane
tinus88
- Laatste bezoek: 11 mei 2012 16:48
Model/uitvoering : Renault Megane Coupé
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine
Hallo forummers,
Enige tijd terug is de distributieriem van de motor afgelopen. Veel gezeur mee gehad.
Andere motor, nieuwe riemen erop, van alles aan vervangen. Kortom: vervelend!
Nu hoor ik van de garagist dat ook de versnellingsbak niet goed meer is.
Er zit een geluid in, dat alleen hoorbaar is wanneer er gas wordt gegeven met de koppeling erop (dus gewoon rijden).
Het geluid valt weg, wanneer het gas wordt losgelaten of als er ontkoppeld wordt.
Eigenlijk is mijn vraag: kan een kapotte distributieriem er uiteindelijk voor zorgen dat de versnellingsbak kapot draait?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten,
Tinus
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine
Hallo forummers,
Groeten,
Tinus
Re: Kapotte distr.riem leidt tot kapotte versnellingsbak, Me
Lijkt mij stug dat het door de defekte riem komt.
Maar er is wel een andere motor ingezet, en daartoe is de versnelligsbak eraf gehaald en nu aan die andere motor gezet. De priseas steekt daarbij in de koppelingsplaat. Die as heeft een lager en bij onoordeelkundig handelen kan daar iets mee gebeurt zijn.
mvg
p.s. weet niet hoeveel km's die bak gedraaid heeft, kan dus ook gewoon slijtage zijn.
mvg
tinus88
Slijtage kan natuurlijk altijd, auto had ongeveer 120.000 km gelopen. Dus ik ga ervan uit (tweede hands) dat de versnellingsbak nooit is vervangen.
Maar kan het zijn dat doordat de motor een slinger heeft gemaakt (overtoeren, weet ik veel) daardoor de versnellingsbak een tik heeft gekregen?
Hiervoor heeft hij het altijd netjes gedaan
Rossy
Nee, dat is niet heel waarschijnlijk.
Wanneer de distributieriem knapt valt de motor gelijk dood.
Overtoeren is niet mogelijk.
Tijdens de montage kan de versnellingsbak een opdonder gekregen hebben wanneer deze niet goed uitgelijnd is geweest.
Ook kan het zijn dat er verkeerde of te weinig bakolie is gebruikt.
Voorgeschreven is 75W80 olie, dit in tegenstelling tot 75W90 wat gangbaar is.
Het komt nog wel eens voor dat de garage de verkeerde olie gebruikt.
Dit hoeft niet direct een probleem te geven maar het kan wel.
- 454 Weergaves
- 350 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 518 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 1106 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 530 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
- 14 Reacties
- 443 Weergaves
- 1050 Weergaves
