Welke olie moet er in de automaatbak
Kogeltje40
- Laatste bezoek: 02 jun 2012 20:21
Blokkering pook opgelost. Nu het volgende probleem.
Espace V6 24V automaat:
Motor draait, pook is niet meer geblokkeerd, maar de auto gaat niet vooruit en niet achteruit. Bij navraag zou het de olie kunnen zijn. We hebben dit nagekeken en er bleek nauwelijks olie in te zitten. Welk type, hoeveelheid en merk moet er in de automaatbak? Verder waar zit de vulnippel?
Re: Welke olie moet er in de automaatbak
Weet je welk type bak er in zit?
Ik heb hier alleen gegevens van de Espace type's J11-J63 die hebben een AR4 bak, daar moet ELF Renaultmatic D2 in (Dexron II).
Kogeltje40
Op het typeplaatje in de deur staat JE06. Is het type olie dan weer anders?
Zal even voor je zoeken.
Kom er niet uit met JEO6, wat staat er op de automaatbak?
Het is ws. een JEOG deze heeft een LMO automaat.
Er gaat ESSO AFT LT71141 in. Totale inhoud is 8 liter maar bij verversen komt er 3,5 liter uit.
Wil je verversen tap de olie dan af de plug zit onderaan de bak, vul bij met max. 3,5 liter via de peilstok.
Start de motor en schakel door alle standen houd telkens 5 sec. vast in ieder stand. Wacht tot de olie 80 graden is, dan dient de olie bij draaiende motor midden tussen de 2 streepjes te staan, zoniet vul dan nog wat bij bij draaiende motor en peil opnieuw. SUC6
mvg
Let op SCHOON WERKEN, 1 zandkorrel kan al verwoestend werken.
mvg
- 23 Reacties
- 1225 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 346 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 445 Weergaves
- 745 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 966 Weergaves
- 833 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 386 Weergaves
