Scenic: versnellingbak probleem
capvanhautem
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 feb 2013 18:43
Bericht door capvanhautem »
Model/uitvoering :[/b Scenic 1.9 DCI
Bouwjaar :2005
Brandstof :diesel
Bij het opschakelen van versnelling 2 naar 3 "pakte" de 3 niet.Alle versnellingen naar boven funktioneren niet meer. Dus de 1ste de 3de en de 6de. de 2de 4de en 6de en de achteruit doen het gewoon. De pook blijft gewoon niet zitten ,ik voel geen weerstand , en het maakt verder ook geen vreemd geluid.--------------------Kapot? of nog iets aan te doen?
Rossy
Re: versnellingbak probleem
Bericht door Rossy »
Dit lijkt op een kapotte of losse schakelkabel.
Dit kan zowel bij de versnellingsbak als bij de pook zijn.
De kabels worden per set van 2 verkocht.
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Bericht door Renault47 »
inderdaad, begin met te controleren of beide kabels nog in de versnellingsbak zitten.
capvanhautem
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank, voor jullie reactie. Klinkt in ieder geval niet zo "duur" :thumb: :thumb:
