vervangen remschijf trafic1
rkuijk
- Laatste bezoek: 19 mei 2012 18:23
Alle bouten en de centrale moer zijn verwijderd, en de schijf met vier schroefdraadpuntnee waarop de band wordt gemonteerd, en waarachter de remschijf zit wil maar niet los komen.
Zit deze ergens aan de achterzijde onder de rubberen stofhoes geborgt?
Of moet ik nog iets losmaken wat ik over het hoofd zie?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: vervangen remschijf trafic1
Als je alles los gemaakt hebt waarmee de schijf vast zit en deze komt nog niet los, zul je wat gepast geweld moeten toepassen. Volgens mij zit de schijf incl lager op de naaf en deze zal er al jaren zo opzitten dus het zal wat klemmen.
rkuijk
Helaas, mechanic, we hebben met een pullytrekker geprbeerd de zaak los te krijgen, maar i.p.v. dat de schijf en de rest los kwam werd de aandrijfas naar achteren gedouwd, deze is nu vrij te bewegen, maar hetgeen wat los moest komen zit nog vast.
Iemand anders met nog een idee, voordat we straks de gehele voorpoot gaan slopen.
Er zit niet stiekem een schroef in door remschijf in de naaf hè? Deze auto's komen zelden bij ons voor dus kan het me niet zo goed voor de geest halen.
rkuijk
Mechanic er zit dus geen moer ergens verborgen, gepast geweld heeft ervoor gezorgd dat ie los is gekomen, de voorste plaat waaraan de velg wordt gemonteerd is tevens een gedeelte van het lagerhuis vandaar dat ie zo moeilijk uit elkaar is gekomen. Ondertusssen zit 1 kant weer in elkaar en de andere kant zit de schijf al weer erop.
thanks.
thanks.
Nou top! Soms moeten we in de werkplaats ook even goed kijken hoe iets zit, kunnen niet alles weten
Nog een beetje schroeven en de bus is weer rijdbaar ( rembaar )...
- 593 Weergaves
- 1148 Weergaves
- 678 Weergaves
- 627 Weergaves
- 961 Weergaves
- 13 Reacties
- 1766 Weergaves
- 12 Reacties
- 1716 Weergaves
