Rolhoes Grand Scenic 2005
JDvdnB
- Laatste bezoek: 28 apr 2012 16:37
De rolhoes van de bagageruimte van Grand Scenic uit 2005 rolt minder goed op.
Is het oprolmechanisme na te spannen?
Zo ja, hoe gaat dat?
Re: Rolhoes Grand Scenic 2005
Dit is niet op te spannen. Wellicht wat siliconen spray over de hoes spuiten. Bij veiligheidsgordels is dit meestal de oplossing.
doeke
- Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
Ga niet te scheutig met silconen te werk. Komt het op de autolak en wil je ooit iets overspuiten.....heb je pech....zal heel moeilijk worden.
Ik zou de rolhoes uitelkaar halen en het oprolmechanisme schoonmaken en met heel weinig dunne olie of vet insmeren en weer inelkaar zetten.
zuli1972
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 23 jan 2013 09:04
Die zitten toch met elk 2 popnagels vast. aan ieder kant dus moeilijk om los te maken .
gr
gr
De rolhoes zit in de auto, dus weet niet hoe je dan siliconen OP de auto lak kan krijgen
Evt eruit halen en het binnen doen is makkelijker.
- 300 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 532 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 1397 Weergaves
- 631 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 10 Reacties
- 1639 Weergaves
- 527 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 606 Weergaves
