drukknop achterklep verdwenen
Bart28
Laatste bezoek: 07 jul 2016 13:18
Bericht door Bart28 »
Hoi allemaal,
Wie kan zeggen waar ik deze knop kan bestellen?
Bij de renault garage zeggen dat ik het hele slot moet vervangen (158€), terwijl ik alleen de drukknop nodig heb met veertje.
Bij de sloopbedrijven in Venlo en omgeving niet gevonden.
bvd.
Bart
Rossy
Re: drukknop achterklep verdwenen
Bericht door Rossy »
Dit zal toch via sloperijen moeten, los is de knop niet te verkrijgen.
Kijk ook eens bij andere Megane's, misschien zit daar de knop nog op.
Het punt is dat de knop niet zomaar los schiet. Dit is een bekend euvel bij dit type auto, en heb er al vaker noodreparaties bij gedaan van mensen die de knop en veer nog hadden terug gevonden. Dit gaat dan 10x indrukken goed en dan weer kapot. Dus ik zou adviseren het gehele slot te wisselen met of een nieuwe of een gebruikte.
Rossy
Ik heb de ervaring dat dit goed te repareren is.
Meestal is het rubber ringetje dat de knop op zijn plek moet houden uitgedroogd en geknapt.
Een nieuw ringetje of een C-clip erop en het werkt weer voor een aantal jaren.
Een enkele keer is de pin afgebroken, dan is reparatie niet meer te doen en moet er een andere knop of slot in.
Dan zullen wij in onze werkplaats niet de goede ringetjes of clipjes gehad hebben :)
Kreeg het niet blijvend werkend..
