12 volt aansluiting
motorjack
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 aug 2012 23:14
12 volt aansluiting
Bericht door motorjack »
Renault grand Scenic II
2006
Benzine/LPG
Kan iemand mij vertellen welke zekering de 12 volt aansluiting in het middenconsole beveiligt?
Er zit geen prik meer op, maar alle zekeringen links onder het stuur zijn OKAY.
groet,
Motorjack
Re: 12 volt aansluiting
Werkt het binnenlicht van de middenconsole wel, en de schuif inrichting? Komt vaak voor dat deze units ( dus het complete handvat ) van de middenconsole defect gaan. Kijk eens onder de lv stoel,daar zitten ook wat zekeringen.
Maar er zit meer op deze zekering dan alleen de 12v aansluiiting. Heb recent nog zoiets gehad,kan me alleen niet heugen welke zekering het was. Volgens mij zat deze toch echt lv in het dashbord.
Zit er bij de uitlees stekker ook niet een zekering?
motorjack
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor de tip.
ga morgen op zoek
groet,
Motorjack
olinga
Laatste bezoek: 26 mei 2015 17:53
Bericht door olinga »
Hallo ik heb het zelfde soort probleem maar dan in espace 3.0dci uit 2005.
auto over gestart,geen radio meer en alle 12v aansluiting,
Zekeringen nagekeken alles in orde waar zou dat aan kunnen liggen
olinga
Heb alles nog eens na gemeten niks geen stroom,de stekker op de radio heeft geen stroom wel de navigatie cd en de gps unit bij de voor stoel van de bestuurders kant,rara wat zou dat kunnen zijn iemand een idee
  • Verlies bij laden op 230 volt
    door haelewyn » » in Megane E-TECH
    22 Reacties
    2660 Weergaves
  • 12 volt accu loopt leeg
    door Herbie0007 » » in Algemeen Z.E.
    6 Reacties
    1082 Weergaves
    Laatste bericht door aarthodo
  • Zijdeur slot, 12V aansluiting.
    door Snevreen28 » » in Master
    0 Reacties
    362 Weergaves
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » » in Kadjar
    0 Reacties
    374 Weergaves
