Verstopte/kapotte ruitenwisser sproeier?
- Laatste bezoek: 22 mei 2012 22:42
Dag mensen,
Mijn ruitenwisser sproeier doet het niet meer (GS 2005). Als ik deze activeer dan komt er wel een beetje water uit, maar dat heeft geen kracht. Het komt niet op de ruiten.
Het reservoir is vol, de leidingen heb ik door geblazen en de spuitmondjes zijn ook schoon.
Het gekke is, dat als ik in de leidingen knijp en weer loslaat, terwijl ik de sproeier activeer,komt er wel een goede straal uit.
Kan het zijn dan dat het motortje niet meer goed functioneert, dat deze geen goede druk meer opbouwd en dat ik die druk simuleer door in de leiding te knijpen?
Alvast dank voor de reacties!
Joris
Joris
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Re: Verstopte/kapotte ruitenwisser sproeier?
Neem de slang eens los van de sproeierpomp en bedien deze dan eens, het loopt er dan wel uit maar je kunt aan de druk zien of het pompje goed is ja/nee.
Ga ik ook nog even proberen. Auto is nu weg met vrouwlief, maar zal het wel checken.
Dank
Joris
Dank
Joris
Heb je de slangen goed met perslucht doorgeblazen of met de mond? Dat laatste werkt bijna nooit.
Ook de kopjes goed doorblazen met perslucht, en dan eigenlijk van de uitgang naar de ingang doorblazen zodat het vuil er ook echt UIT geblazen wordt.
Succes,
Succes,
Ik heb de slangen met een voetbalpomp doorgeblazen. Ik hoorde de luchtbellen borrelen in het reservoir.
De kopjes heb ik doorgeblazen met de mond, maar er komt een prima straal uit als ik in de leiding knijp en weer loslaat, dus die kopjes lijken dan gewoon open te zijn.
Joris
Joris
Dan lijkt het inderdaad toch het pompje.
Maargoed diagnose via een forum is altijd lastig..
Dat is natuurlijk ook lastig, maar zo kom ik wel meer beslagen ten ijs als ik naar de garage ga.
Dank voor je tijd en antwoorden!
Joris
Joris
- 763 Weergaves
