goede middag,
er komt olie of remvloeistof in het bekleding bij de koppeling van mijn renault kangoo
wat zou het oorzaak kunnen zijn ?
wie kan mij helpen kangoo/1,5 DCI : 2009: diesel :
Het is een vrij jonge auto dus ik denk het wel. Controleer eerst even goed of het hier ook vandaan komt.
Heel erg duur zijn deze cilinders niet. Je moet ook een flesje remvloeistof hebben en het systeem ontluchten met de nippel in de koppelings leiding.
Hi,
Ik ga de remvloeistof vervangen op onze Twingo uit 2011. Is hier nog een bijzondere volgorde in of gewoon rechtsachter, linksachter, rechtsvoor en dan linksvoor?
Alvast bedankt!
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag welk motor olie moet ik gebruiken voor mijn renault espace 2.0 dci bouwjaar 2012 met kmstand 203240
Wat merk adviseren jullie .
Bedankt alvast
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
2006. Gisteren de spoorstangen vernieuwd waarbij de neus 30°omhoog stond. Er was toen een lek aan die vaste aandrijfas mof. Had ik eerder niet.
Met wielen terug op de grond ging ik't peil controleren, het liep eruit die versnellingsbakolie. Ca 33 cl...
Zoals de titel al aangeeft twijfel ik over het verversen of spoelen van de EDC versnellingsbak. Ik lees wisselende verhalen, veel mensen zeggen spoelen maar het genoemde nadeel daarvan is dat blijkbaar vuiligheid weer door de versnellingsbak...
