Renault megane scenic 2005 raam probleem
RickWendt
Laatste bezoek: 27 mei 2012 08:52
Bericht door RickWendt »
Model/uitvoering :1.6 16v
Bouwjaar :2005
Brandstof :benzine
Goede morgen allemaal,
Ik had een vraagje wij hebben nu een tijdje een scenic uit 2005 het nieuwe model waar we super blij mee zijn.
Maar ja er komt altijd een maar ;-(
Eerste begon 1 raam af en toe te stoppen , ging niet dicht of open.
2 weken later begon de ander precies het zelfde probleem.
Dus ik naar de Renault garage en die zijn gaan zoeken,wat hun zeggen zekering is goed en bediening ook en motor is ook goed want na een constant stroom er op werkt hij wel.
Conclusie ergens een draad breuk aan alle 2 de kanten.
Dus ik vraag wat kost het uhm ja ik weet het niet wij rekenen voor 2 uur 200 euro en dan moet ik hopen dat ik het dan heb opgelost en de onderdelen nog en dan de andere kant nog maar kan ook dag werk zijn ;-(
Nu heb ik geen boom in me tuin en schrok ik erg van de kosten.
Nu vraag ik me af of iemand hier voor mijn het elektrische schema kan regelen van de bedrading zodat ik iemand anders er naar kan laten kijken?????
Bijv dank groetjes rick
johjong
Laatste bezoek: 01 jun 2012 21:15
Re: Renault megane scenic 2005 raam probleem
Bericht door johjong »
Dag Rick, ik heb met m'n Scenic hetzelfde probleem. Ook ik ben op zoek naar het electrisch schema van de ruiten. Heb jij dit kunnen regelen? Zo ja, zou je dit naar mij willen mailen?
Bericht door RichTrip »
Misschien handig om eens te checken of de bodem van het opbergvakje in de wagenbodem voor de bestuurdersstoel droog is. Als hier water in komt door een verstopte parafan (bak) onder de ruitenwissers, dan kan dat water de centrale stekker welke onder de opbergla onder de bestuurdersstoel zit aantasten. Dit is een vervelend probleem wat heel erg in de papieren kan lopen indien de kabelboom vervangen moet worden. In deze centrale stekker komen alle kabels uit vanaf onder andere de portieren.
Maar niet meteen schrikken, eerst eens het bakje in de bodem checken.
UCH
Laatste bezoek: 14 mar 2023 14:02
Bericht door UCH »
Stekker in de deur kijk daar eens naar, al verschillende malen gehad
