Ik heb vorig jaar augustus mijn airco opnieuw laten bijvullen. Hij koelde niet meer.
Nu is het weer warm en koelt hij weer niet. Is het een goed idee om te beginnen met opneiuw bijvullen (weer 100 euro) of zijn er andere dingen die dit kunnen veroorzaken.
Ik heb een Renault Megane II break 1.6
Met mijn vorige break (megane classic uit 2000) heb ik 10 jaar gereden (280000 km) zonder ook maar 1 keer bijvullen, altijd prettige koeling.
airco opnieuw bijvullen?
Marc1966
- Laatste bezoek: 29 mar 2014 14:04
Re: airco opnieuw bijvullen?
Niet bijvullen eerst de oorzaak laten opsporen .
Meestal lekt 1 van de twee leidingen die op de aircopomp gemonteerd zitten .
Soms ook de condensor ( radiateur) die kan ook ietsjes lekken.
Als je in de omgeving van Doetinchem woont dan heb ik hier een erg goed en goedkoop adres let wel deze man werkt zowel thuis als op de plaats waar de auto staat .
Hoor graag wat je ervan denkt maar bijvullen is een dure grap en kan zelfs meer lekkage veroorzaken .
Mvgr Marc
Mvgr Marc
Begin eerst eens te kijken of er nog druk in het systeem zit. Zit dit er nog in, heb je waarschijnlijk een storing in je airco systeem dus even een tripje naar een garage om uit te lezen.
Zit er geen druk meer op, het systeem af laten persen met stikstof om lekkage op te sporen. Kleine lekkages vind je hier niet mee. Geeft dit geen lekkage, dan zal het systeem WEL opnieuw gevuld moeten worden met een tracer vloeistof erbij zodat je een paar dagen later met een uv lamp lekkage kan opsporen en kan verhelpen. In deze dagen moet je de airco dan wel gebruiken zodat alle vloeistof goed door het gehele systeem zit.
Let op dat bij een condensor pakking vernieuwen de bovenste bevestigingsbout van de leiding erg vaak afbreekt met als gevolg dat je de condensor ook moet vernieuwen...
- 600 Weergaves
- 1242 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 695 Weergaves
- 503 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 333 Weergaves
- 9 Reacties
- 1124 Weergaves
- 506 Weergaves
