hallo, ik ben nieuw hier en rij al enkele jaren met een laguna grandtour privelege uit 2001 met zeer weinig problemen.
maar nu lijken de problemen te komen,de banden spaning sensors gingen een voor een stuk,dislay verlichting knipperde(weerstand 101 vast gesoldeerd) maar nu hapert de airco.
als je de auto start schakelt de pomp gewoon in en blaast koude lucht maar als je weg rijd dan naar enige tijd blaast hij warme lucht, rem ik af en sta stil dan gaat hij weer koelen zeer iritant het lijkt wel of dat bij de eerste 2 versnellingen wel koude lucht blaast maar zo gou je harder rijd dan af neemt, op de snel weg heb je er niks aan wat ik ook doe airco aan uit hij reageert dan niet.alleen als je dan na enige tijd de snel weg hebt gereden en dan er vanaf rijd dan begint hij weer koude lucht te blazen.
wie weet wat dit kan zijn alvast bedankt
haperende airco laguna 2001 grandtour
con68
arjoludako
Re: haperende airco laguna 2001 grandtour
hallo ik heb het probleem ook weet u het al wat het is kun u het dan mijn ook vertellen kan ik ook kijken of het daar aan leg
con68
De auto is vorige week apk gekeurd en heb hem uit laten lezen, daar bij gaf hij een kortsluiting aan in de airco pomp.
vervolgens heeft hij de storing gereset en tot nu toe geen probleem de airco doet het nu voor 100%,af wachten dus.
ik hou het op de hoogte.
Weergaves: 918 -
18 nov 2025 18:47
Weergaves: 518 -
22 aug 2026 22:50
Weergaves: 1016 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
Weergaves: 1987 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
daglicht clio grandtour vervangen
door Popol » 07 nov 2024 11:21 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 11
Weergaves: 2967 -
Laatste bericht door Popol
21 nov 2024 15:08
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1514 -
22 jan 2025 08:17
