Is hier iemand met ervaring met deze klus en heeft u nog tips of zaken waar ik op moet letten? Alvast bedankt!
Raammechanisme zelf vervangen lastige klus?
Daddycewl
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 jun 2012 23:25
Mijn elektrische raam werkt niet meer aan de rechterkant van mijn Kangoo Alize 1999. Volgens de dealer is het raammechanisme kapot en zou het onderdeel alleen al op 180 euro komen. Nu heb ik in een balorige bui een raammechanisme besteld, ja, voor de rechterkant
, en ik ga zelf aan de klus beginnen.
Re: Raammechanisme zelf vervangen lastige klus?
Verwijder de deurbekleding en dan wijst het zich echt vanzelf. Stelt niks voor!
Daddycewl
- Posts in topic: 5
Kijk, hier wordt ik nou gelukkig van, ontzettend bedankt, ik ga het avontuur aan!
Daddycewl
- Posts in topic: 5
Nou, motor en mechanisme zitten erin, maar wat een K klus! Connector van de electromotor blijkt niet te passen op de connector aan de autokant. Draden losgeknipt, getest en morgen maar met een fotootje van de connector van de autokant maar naar de dealer. Ik weet niet hoe ik hier een foto moet plaatsten, ik kijk wel even.
To be continues!
To be continues!
Daddycewl
- Posts in topic: 5
Dit is de connector aan de autokant:
https://www.dropbox.com/s/6p53enybojhp1 ... 287%29.JPG
https://www.dropbox.com/s/ev2x1835yrjlrrn/foto.JPG
Misschien weet iemand hoe dit type connector heet?
Thx!
Thx!
Zo'n klus is het toch niet? Even de ruit van de rails schuiven en wat boutjes en je hebt de mechaniek los.
Wat betreft die connector heb je gelijk, er zijn een aantal van de wat oudere auto's waar op het nieuwe mechaniek een andere aansluiting zit. Maar houd jezelf niet voor de gek, als je goed kijkt kun je van de mechaniek de connector af wippen zodat de oude stekker wel past.
Het is dat je er over begint, heb er zelf ook wel eens mee lopen tobben.
Daddycewl
- Posts in topic: 5
Raammechanisme vervangen. Ging alleen omhoog, en na het wisselen van de draden alleen omlaag. Dat was bediend met de knop aan de rechterdeur. Vanaf linkerdeur geen enkele reactie. Dus 2 nieuwe schakelaars besteld bij de sloop. Geïnstalleerd, nog steeds hetzelfde, kan alleen omhoog, of na wisselen bedrading, alleen omlaag. Vanaf links geen enkele reactie.
Zou het niet een centraal elektrisch probleem kunnen zijn, nu die ramen, en eerst die blower die alleen op stand 3 en 4 werkt, ook na het verwisselen van de kachelweerstand? Als ik de airco aanzet hoor ik wel iets klikken onder de motorkap, en ik hoor het toerental van de motor veranderen.
Hebben die 2 met elkaar te maken en zo ja, op welk niveau dan, jij noemde eerst het kachelpaneel? Alle zekeringen lijken goed te zijn.
Ik ben nu 250 euro verder en niks werkt nog, ben een beetje moedeloos aan het worden. Het is een Kangoo van 1999, 160000km op de teller, dan maar inruilen of nog eens om een diagnose vragen bij de dealer?
Thx
Thx
JO KANGOO
- Laatste bezoek: 09 jul 2012 22:00
Met de blower heb ik hetzelfde probleem gehad.
Het is echter op te lossen met een multimeter en een soldeerbout en veel geduld
- 7 Reacties
- 402 Weergaves
- 1087 Weergaves
- 622 Weergaves
- 612 Weergaves
- 923 Weergaves
- 13 Reacties
- 1699 Weergaves
- 12 Reacties
- 1676 Weergaves
