motorstoring tijdens het rijden
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
frieda
Bericht door frieda »
Model/uitvoering : _twingo
Bouwjaar : _1993
Brandstof : _benzine
Mijn Twingo slaat af tijdens het rijden willekeurig in welke versnelling en bij iedereen die er mee gereden heeft, alle onderdelen zijn vernieuwd wat kan dit zijn?
Re: motorstoring tijdens het rijden
Het onduidelijke aan je verhaal is wat er allemaal vernieuwd is en gecontroleerd.
frieda
Bedankt voor reactie,
Carburator, luchtfilter, ontsteking, bougies, computer allen vernieuwd.
Benzineleidingen door geblazen.
Auto heeft gereden met externe computer.
Nagenoeg alles is nagekeken door garage, die weten het ook niet meer! Kan het vuil in de tank zijn?
Dat is voor zo'n oud beesje een grote kosten post. Lijkt erop dat de garage op de gok dingen is gaan vervangen die helemaal niet nodig zijn. Is de benzine druk ook gemeten? Te lage druk kan afslaan veroorzaken, maar dan moet je meer merken aan de auto eigenlijk. Heeft de auto wel voldoende vermogen, of lijk je ook iets te missen? Wat is de km-stand van de auto.
Dus tijdens het rijden, en niet bij het afremmen voor bijv. een stoplicht? Zou een bdp sensor probleem kunnen zijn gezien die het motortoerental leest en de inspuiting aanstuurt.
