uitlaat sputtert
- Laatste bezoek: 05 jun 2012 17:02
uitlaat sputtert
hallo,
sins een week ben ik de trotse bezitter van een mooie zwarte renault 19 1.7 rn uit 1995,
mijn 1ste auto'tje.
er moeten nog wat kleine dingentjes aan gebeuren..
maar 1 ding kom ik maar niet uit.. de motor loopt niet helemaal lekker,
bij stationair draaien 700/800 toeren,(met warme motor) lijkt het alsof de motor op 3 cilinder loopt.
maar zodra je gaat rijden en wat hoger in de toeren komt is dit helemaal weg
ook schud de auto een beetje en gaat de uitlaat enorm rammelen.. bij stationair draaien.
mijn ouder hebben dit soortgelijke probleem ook gehad met een volkswagen golf 3 variant..
bij deze auto was het dus een vacuumslangetje van de carburateur die dit euvel veroorzaakte..
dacht dit probleem dus ook bij mijn eigen auto simpel op te lossen maar kan geen vacuum slangetje vinden..
iemand mischien een idee of deze auto zo'n vacuum slangetje heeft af andere idee'en wat dit zou kunnen zijn??
gr, renault 19-94
mijn 1ste auto'tje.
gr, renault 19-94
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: uitlaat sputtert
Het zou kunnen zijn dat je vacuum slang van je map sensor naar je inlaat spruitstuk gescheurd is. Ook kan een bobine/bougie kapot zijn. Een ratel uit de uitlaat is meestal het flexbibel deel of de katalysator. Even goed luisteren waar het vandaan komt.
bedankt voor uw reactie,
vanavond even naar de bougies gekeken en die lijken goed,, toen de kabels nagekeken geen scheuren dus ook goed naar mijn idee.. toen de verdeelkap.. die was dus gescheurt,, rotor ook versleten dus maar nieuwe verdeelkap en rotor gehaald..
de motor loopt al een stuk beter.. toen ff snelle check naar de uitlaat.. zag zo gauw dat een gaatje van (2cm bij 5 mm) in zat net na de katalysator.
kan dit er ook misschien mee te maken hebben??
groet renault19-94
groet renault19-94
Ging er in mijn 1e bericht niet van uit dat dit een auto was met verdeelkap.
Een gat in de uitlaat is nooit goed voor de motorloop. Neem aan dat je een lambdasonde hebt, deze meet dan een verkeerde waarde en zal de inspuiting veranderen.
Echt heel veel zal het niet uitmaken, maar je kunt pas uitsluiten bij een gasdichte uitlaat.
lijkt mij ook logisch dat een gat in je uitlaat nooit goed is.. deze word binnenkort gerepareerd..
een even kijken hoe hij dan loopt.
dank u wel voor uw reactie.
