probleem gasgeven bij 2000 toeren
molderez tom
- Laatste bezoek: 16 aug 2012 07:21
Model/uitvoering :renault megane 1500 dci _
Bouwjaar :2004 _
Brandstof :diesel _
weeral probleem
bij aanhouden van 2000 a 2200 toeren wil deze niet meer vooruit bij gas bijgeven
bij aanhouden van hoger toerental bvb 2500 toeren geen probleem , gas geven en reactie
wnnr dit probleem voorkomt , eens volgas blijven geven , koppeling indrukken, auto laten uitbollen , toerental zakt en op 1000 toeren geeft deze weer gas met als gevolg massas wit/blauwe rook
al laten uitlezen , 10 foutmeldingen onder ' motormanagment'
deze geresetted/verwijderd , nogmaals gereden , terug aan de pc , 0 foutmeldingen , ook bij tweede maal controle 0 foutmeldingen , maar toch blijft deze dit probleem te hebben .
EGR klep heb ik al 2 maal eruitgehaald en compleet gereinigd
iemand dit al voorgehad
terwijl nog een vraag : eens injector eruitgehaald , terug gemonteerd , maar blijkt valselucht door te geven , al er terug uitgehaald en terug gemonteerd , maar vandaag bleek die weer valse lucht door te geven : waar je injector insteekt in motor .
zit vast met U-beugel en Torx bout vast . moet hier ergens een pakking , rubber tussen ?
mvG tom
Bouwjaar :2004 _
Brandstof :diesel _
weeral probleem
mvG tom
molderez tom
Re: probleem gasgeven bij 2000 toeren
weeral een werk/woonverkeer rit met veel problemen
eenmaal thuis gekomen eens de stekker eruitgetrokken die zich aan de luchtfilter bevind
start direkt
geen variabel stationair meer
trekt op zoals het moet
geen problemen meer bij 2000 toeren en terug gas geven
start direkt
BENOIT
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 nov 2012 13:01
Hoi,
Ik heb een espace 1.9DCI. Ik heb hetzelfde probleem. Als ik gas geef vanaf 1000 toeren trekt de wagen goed maar als ik rustig rijd tot ongeveer 2000 toeren en ik dan gas geef om door te trekken dan reageert hij niet meer... Turbo is vervangen(want die was slecht), luchtmassameter vervangen, ventiel die turbo stuurt vervangen en nog steeds hetzelfde probleem...
Het is met al deze problemen zo dat je een goede diagnose dient te stellen daar zijn de opgeslagen fout-code's ook voor. Simpel wissen lost vaak niets op. En een verstuiver dient gasdicht gemonteerd te worden er zit ee nzgn brandplaatje onderin. Bij verwijderen dien je de resten te verwijderen de ruimte goed te reinigen met speciaal gereedschap en een nieuw brandplaatje te monteren de verstuiver vervolgens met het juiste moment vast zetten.
Doe je dit niet dan heb je op termijn grote problemen te verwachten.
BENOIT
- 2-hit-miracle
Tom is jouw probleem inmiddels opgelost?
- 493 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 496 Weergaves
- 507 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 750 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 390 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 842 Weergaves
