Contact gaat aan bij stadslicht aan?
espacebos4
- Laatste bezoek: 12 okt 2012 22:24
Model/uitvoering : Espace
Bouwjaar : 2002
Brandstof : benzine
Goedendag, ik ben onlangs in het bezit gekomen van een fraaie Espace 2.0 16v uit 2002.
Ik heb sinds vandaag een bijzonder probleem: Als ik mijn stadslicht aan doe, met de sleutel uit het contact, dan gaat het contact ineens aan. Ook blijft de motor draaien als ik de sleutel uit het contact haal en de stadslichten nog aan staan. Pas als ik de stadslichten uit doe, valt de motor ook uit?????? Erg vreemd. Iemand toevallig ook zoiets aan de hand gehad?
Bedankt alvast!
Groetjes Mark
Bouwjaar : 2002
Brandstof : benzine
Bedankt alvast!
Groetjes Mark
espacebos4
Re: Contact gaat aan bij stadslicht aan?
Opgelost! Er was een + draad die via de lichtschakelaar verbonden werd met de constante +, zodoende bleef het contact aan zolang de verlichting aan stond.
Waarom zou iemand dat doen?
DHL
Prob met kaartlezer dat zich niet altijd voordoet?
espacebos4
Er was een stopcontactje gemaakt tbv navigatievoeding, de massadraad die hiervoor gebruikt werd, werd een + zodra de verlichting werd ingeschakeld... Zodoende kwam er een verbinding tussen de twee en bleef het contact aan met ingeschakelde verlichting. Het betreft trouwens een espace3, dus zonder kaartlezer.
Groetjes
Groetjes
Ik neem toch aan dat je dat niet zelf hebt gedaan. Anders zou je het hier bijna niet durven te vermelden
- 488 Weergaves
- 17 Reacties
- 1399 Weergaves
- 1470 Weergaves
- 816 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 501 Weergaves
- 656 Weergaves
- 269 Weergaves
Laatste bericht door Break
