piepende riem
- Laatste bezoek: 28 aug 2019 23:22
piepende riem
hallo,
ik heb een 1.9 dci break van 2003 oude model en een piepende multiriem , althans daar lijkt het op ik heb een speciale spuitbus gekccht om deze te smeren dit hielp niet geluid is binnen 5 min weer terug, wd 40 precies hetzelfde en kruipolie werkt ook niet, zou het dan toch een lager kunnen zijn van of waterpomp of airco? of staat de riem te strak of te slap.
graag juliie adviezen
Re: piepende riem
Controleer de riemspanning eens. Eventueel bijstellen als je een handmatige spanrol hebt. Blijft het geluid, demonteer dan de riem en controleer handmatig de aandreven organen. Merk je geen afwijkingen probeer dan eens met koude motor te starten zonder multiriem. Niet te lang laten lopen. Is het geluid weg, vernieuw dan de multiriem incl. loop en spanrol.
Is het geluid nog aanwezig zonder multiriem dan zit het bij de distributieriem.
Re: piepende riem
ik zal de controle's binnenkort uitvoeren , dis lijkt me niet die is 10000 km geleden vervangen. od de waterpomp mee gedaan is vraag ik me af, ( heb de auto net) , riemspanning heb ik al verminderd dit gaf geen soelaas , er zit een riemspanner op met een veer ertussen dus ik kon niet veel lossen, zal het morgen nog eens proberen.
thanks voor het meedenken
Re: piepende riem
Nu weet ik welk systeem je hebt mbt de multiriem. Je waterpomp zit naar mijn weten buiten de distributie. Zijn de multiriem en de spanrol wel vernieuwd bij de distributie riem wissel? Dit is een automatische spanner welke je zelf niet kunt stellen.
Re: piepende riem
vandaag nog eens gekeken of ik kon lokaliseren waar het vandaan kwam, heb de veerspanner los gebout en iets opzj gedrukt en weg was het geluid, 2 opvulringen ertussen en probleem is verholpen. mettertijd maar een nw veerspanner en rol ertussen zetten.
gr
Rob
gr
Rob
Re: piepende riem
Die hoor je te vernieuwen bij een distributieriem wissel, immers daar moet de multiriem ook voor los.
Maar inderdaad, even een nieuwe spanrol en een nieuwe riem meteen ook maar doen.
- 162 Weergaves
