pollenfilter vervangen scenic II bj 2007
- Laatste bezoek: 18 jun 2012 21:43
Ik zou graag zelf het pollenfilter vervangen. Wie weet waar dit zit en of dat zelf goed te doen is?
Het lijkt mij dat het filter achter de accu zit, die dan verwijderd zou moeten worden? Of heb ik dat verkeerd.
BVd
sjoerd
BVd
sjoerd
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: pollenfilter vervangen scenic II bj 2007
Als je tussen de paravan (ruitenwissers) en de plastic kap op de motor door kijkt, dan zie je een zwarte schuif zitten. Als je deze een kwartslag draait, dan trek je het filter er zo uit.
Bedankt. Ik heb het gevonden en kunnen verwisselen. Scheelt aardig wat geld in vergelijking met de dealer.!
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 21 nov 2013 00:20
Goed bezig mannen!
Alleen heb je nu het luchtfilter vervangen en niet het pollenfilter...
Pollenfilter zit achter een luikje onder de paravaan. Eerst even de plastic show-kap van het motorblok trekken en je kunt er bij.
Twee vergrendelingen losdraaien en luikje kom eraf en ziedaar je pollenfilter.
Overigens kun je met regelmatig schoonmaken de levensduur aardig verlengen van zowel je pollen- als je luchtfilter.
Ron, bedankt voor het meedenken!
Ik heb een pollenfilter besteld en die paste precies in het bakje waar jij hetr over had. Twee schuifjes verdraaien en daarachter zit het filter. Het is dus niet het luchtfilter wat ik heb gewisseld. Al hoefde ik niet een plastic kap van het motorblok te verwijderen maar kon er zo bij.
Ik heb overigens ergens gelezen dat je een filter niet mag uitzuigen of leegkloppen(er zat aardig wat blad tussen.)
Hoe zit dat eigenlijk?
Sjoerd
Sjoerd
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Gewoon elke beurt het pollenfilter vervangen, kost mss 15 tot 20euro. Luchtfilter kost ook niet veel, en doe je het onderhoud zelf zou ik die ook elk jaar meenemen.
- 10 Reacties
- 1143 Weergaves
- 213 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 183 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 794 Weergaves
- 285 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 503 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 424 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
