aansluiten usb
ronnyvdp
Laatste bezoek: 08 dec 2012 19:05
aansluiten usb
Bericht door ronnyvdp »
heb een reanault grand scenic van 2004
ik zou op de radio een usb aansluiting willen zetten
het is een carminat met navi
gaat dat en hoe zou ik dat moeten doen
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: aansluiten usb
Bericht door RichTrip »
Ik neem aan dat je dan de pijltjesnavigatie hebt. Hierop is het niet mogelijk om een USB aansluiting te maken.
Het is wel mogelijk om een LINE IN (AUX) te maken voor het aansluiten van ee iPod, maar hier komt wel een beetje knutselen aan te pas. Het is namelijk niet plug-and-play. Je kunt de aansluiting maken met tulpstekkers of met een jack stekker.
De AUX zit verborgen in de verticale stekker met de hevel, naast de stekkers voor de voeding en luidsprekers. Je moet bijvoorbeeld een snoertje nemen van een diskette station of een CD-ROM speler en hier de pinnetjes uit de stekker halen. Deze passen dan weer in de stekker achterop de Carminat unit.
Pin 1: Links
Pin 2: Links Massa
Pin 10: Rechts
Pin 11: Rechts Massa
ronnyvdp
Re: aansluiten usb
daar is geen aansluiting voor een aux kabel
ben straks bij halford geweest daar hadden ze iets voor sd kaart lezen en afspelen via radio maar dat zou ingestoken moeten worden via aux uitgang
maar als ik via audi klik staat er wel aux uit aan automatisch
is dat standaard
Re: aansluiten usb
Je moet de AUX softwarematig aanzetten (niet op automatisch). Maar je moet een AUX kabeltje zelf maken en de stekker met de hevel loshalen om de pennetjes er in te steken.
Kabeltje is niet kant en klaar te koop.
ronnyvdp
Re: aansluiten usb
hoi rich
bedank voor uw reactie
maar heb het gevonden bij halford
kan nu usb of sd kaart afspelen heb helemaal niks moeten los maken of uithalen
gaat allemaal via aansteker en radio
ronnyvdp
Re: aansluiten usb
bij halfords
CALIBER draadloze FM-zender
Freddy1
Laatste bezoek: 15 jun 2012 10:21
Re: aansluiten usb
Bericht door Freddy1 »
Bedankt voor je reactie, ga er werk van maken
jean-pie
Laatste bezoek: 01 jul 2023 11:32
Re: aansluiten usb
Bericht door jean-pie »
Dat gebruik ik ook en werkt geweldig , die van mij komt van de aldi , daar brengen ze hem rond de zomer vakantie uit , tenminste de laatste paar jaar
Nu: Renault Clio 0.9 TCE Estate Limited eco2, Renault Twingo Dynamique Luxe 1.2-16v eco2
Ex : Renault Scenic 2.0 16v Expression Sport 2002 , Renault Laguna 1.8 rt Alizee 1995 , Renault Clio 1.2 rt 1996 .
RARARA
Laatste bezoek: 12 feb 2014 00:43
Re: aansluiten usb
Bericht door RARARA »
Kabeltje is wel kant en klaar te koop, plug and play
Heb ik vorig jaar op de Engelse ebay gekocht ;)
wiel
Laatste bezoek: 05 okt 2012 12:33
Re: aansluiten usb
Bericht door wiel »
Kun je de link even geven waar bij eBay
  • Usb mp3 begint steeds opnieuw.
    door Looneytune » » in Trafic
    0 Reacties
    310 Weergaves
    Laatste bericht door Looneytune
  • USB stick 16gb
    door walco » » in Electronica Captur 2
    3 Reacties
    570 Weergaves
  • USB poorten werken niet meer [2015]
    door Roadie » » in Elektronica Espace V
    3 Reacties
    539 Weergaves
    Laatste bericht door Kata
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » » in Scenic E-TECH
    0 Reacties
    456 Weergaves
    Laatste bericht door RogerS
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » » in R-Link
    10 Reacties
    1177 Weergaves
    Laatste bericht door WilcoL
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » » in Electronica
    0 Reacties
    178 Weergaves
    Laatste bericht door Ficolio
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » » in Kadjar
    0 Reacties
    173 Weergaves
