Model/uitvoering : Renault Mégane Berline Hatchback Bouwjaar : 2002
Beste Renault kenners,
Ik heb een Renault Mégane Berline 2002 gekocht en nu blijkt de gesp van de gordel van de bijrijderstoel verkeerd om op de gordel te zitten. Ik heb geprobeerd door de gordel samen te vouwen de gesp te keren, maar dat lukt niet. Moet ik nu de hele gordel gaan demonteren? Hoe zit dat met die veer? De vaste verbinding die buiten de bekleding zit kan ik ook niet los maken, want daar zit het uiteinde van de riem omheen, en vervolgens vastgenaaid.
Dit is inderdaad een kwestie van de gordel een klein stukje (1/3) omvouwen, dan heel voorzichtig (zodat je de gordel niet beschadigt) de gesp langs de gordel stukjes omhoog en omlaag schuiven en ondertussen steeds een beetje verder omvouwen/trekken, vooral in het midden van die gesp gaat dat het beste.
Het is echt een geduld werkje, maar het kan wel en is ook de enige manier.
Succes ermee.
Bedankt voor de tip.
Ik heb voor de gordel rechts voor al een nieuwe gekocht en geplaatst. Alleen als ik dit geweten had, had ik dat geld (€118,-) kunnen besparen. Maar ik heb inmiddels gezien dat de gordel rechts achter en midden achter ook verkeerd om zitten. Kan ik het toch nog op die manier proberen.
Mijn ventilatie blaast links warme en rechts koude lucht. Ook als ze allebei op koud staan ingesteld. Ik denk dat er een klep blijft hangen. Heeft iemand een schema of ideeën waar ik dit mee kan oplossen?
We zijn in het bezit van Renault Scenic 2017, enige tijd geleden (denk juli) is de airco bijgevuld, koelde niet meer. Kant van de chauffeur warm ,passagier koud. Probleem was duidelijk opgelost denk ik :shhh: In augustus naar Duitsland geweest en...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
