Dag ,
Ik heb recentelijk de kachelweerstand vervangen. nu werkt de ventilator weer op de gevraagde standen. Soms loopt de ventilator niet en op andere momenten spontaan wel. Mogelijk ligt dit aan de stekkers van de ventilator. Kan iemand mij vertellen waar de ventilator zit? Ik heb het dashboardkastje uitgebouwd + de midden console. Heeft iemand daar een instructietekening van of foto's?
Graag een reactie, alvast bedankt, gr.Gerrit.
waar zit de ventilator van een Senic.2 2004?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 25 jun 2012 21:28
Re: waar zit de ventilator van een Senic.2 2004?
De ventilator zit boven de kachelweerstand richting het motor compartiment
verwijder de ruitenwissers haal de kunststof beschermingweg en dan in het midden daar zit de opening m
naar de ventilator. misschien zit het pollenfilter in de weg maar die kun je verwijderen door de kunststof kapvan de motor te verwijderen en dan in het midden van het schutsbord zit en klepje haal die weg en je kan het filter verwijderen
Maar het belangrijkste is rechts en links in de ruimte onder de ruitenwissers zitten 2 rubberen afwater stoppen die moeten vrij zijn als die verstopt zitten komt er steeds weer water via de aanjager langs de kachelweerstand en dat gaat die gewoon weer kapot ?? ik hoop dat je hier wat aan had succes
- 277 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 832 Weergaves
- 679 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 9 Reacties
- 1012 Weergaves
- 940 Weergaves
- 579 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 8 Reacties
- 927 Weergaves
