Mijn Espace IV 2.0T rookt en stinkt. Vooral na korte ritten komt er rook vanonder de motorkap, het ruikt als verbrande olie (zeker géén verbrand rubber/plastic). Als ik de motorkap niet open doe komt de rook bij de voorwielen vandaan. Als ik de motorkap opendoe kan ik niet zien waar de rook vandaan komt, het lijk ergens van onderuit te komen. Mijn Espace heeft hier best wel al lang last van (half jaar). Het olieverbruik is de laatste jaren redelijk hoog, 1 liter op 1000 km.
Na lange ritten (100 km +) zie ik geen rookontwikkeling. Kan het zijn dat er ergens een olielek zit (ik heb geen olievlekken op mijn oprit), dat deze olie zich ergens onderin de motor ophoopt en vervolgens verbrandt als de motor warm wordt?
iemand enig idee?
Espace IV: Rook en stank van onder de motorkap
Cocknotaris
Raytheman
- Bekend gezicht
Re: Espace IV: Rook en stank van onder de motorkap
Dit klinkt een beetje als een losgeraakte carterontluchtingsslang. Normaal gesproken gaat die vanaf het blok naar de luchtfilter. Dient om de overdruk in het blok terug te voeren naar de motor (luchtinlaat)
Ik neem aan dat er geen plekken op de parkeerplaats liggen?
1 op 1000 is wel heel veel hoor!
John123
Mijn Espace IV 2.0T had hetzelfde probleem. Als hij stil werd gezet rook je hem op 25 meter afstand nog. Het bleek een metalen olieleiding achter het motorblok te zijn, deze lekte olie op de uitlaat. Onder de motorkap kun je makkelijk een kant van de leiding bereiken, de andere kant zul je de uitlaat los moeten koppelen om er bij te kunnen.
van nistelrode
- Op weg
- Actief als: professional
het komt vaak voor dat de olieleiding van de turbo lekt.
hierdoor komt er olie op het uitlaatspruitstuk wat die stank geeft.
is relatief een voudig en goedkoop op te lossen
succes
succes
Cocknotaris
Probleem is opgelost. Het was inderdaad de olieleiding van de turbo die lekte...Op zich waren de onderdelen niet duur, maar d'r moest weer het één en ander worden uitgebouwd om erbij te kunnen.
Veel arbeidsuren aldus. Al met al toch weer 450 euri naar de klotuhhhh..
Net terug van vakantie en das auto staat alweer bij de garage; Bobine kapot......kost me nog eens 300 euri....ach je hebt van die jaren..... (vorig jaar het hele jaar probleemloos)....
Een bobine voor 300euro ben je toch goed opgelicht
Weergaves: 1919 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 700 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1646 -
20 aug 2024 20:42
Motorkap bekleding Scenic 1,3 TCE
door FransJ » 10 jan 2024 12:47 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
Laatste bericht door FransJ
10 jan 2024 12:47
Weergaves: 1195 -
06 apr 2025 13:56
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Weergaves: 1212 -
04 jan 2026 13:00
