Ik heb sinds kort een Renault Kangoo 1.5 DCI, daar zit een compleet navigatiesysyteem in, alleen en nu ga ik misschien een hele domme vraag stellen,maar ik kan nergens ontdekken waar het snoer zit die in je beeldscherm van de navigatie hoort, ik heb er echt geen verstand van, maar het navigatiesysteem zit erin, zou het ook wel leuk vinden als hij het doet.
Het snoer verdwijnt in de deur en daarna ben ik het spoor bijster.
Het is wel handig om te weten hoe oud de Kangoo is, hiermee kunnen we bepalen welk navigatiesysteem er in zit.
Normaal gesproken is het niet belangrijk waar het snoer zit, dat is niet zichtbaar omdat alles ingebouwd zit. Het is mij dan ook een raadsel hoe je hebt kunnen constateren dat de kabel de deur in gaat
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ella schreef:Ik zag dat het scherm op het dashboard was vastgeschroefd
Kun je er misschien een foto van maken, ik heb zomaar het idee dat je een naderhand ingebouwd (misschien VDO) navigatie systeem hebt.
Snoer zal zeker niet je deur in lopen, maar als er twee gelijkende kabels in elkaar verstrikt raken dan zal dat zo lijken.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Heb te koop nieuw in doos een omvormer , winkelprijs is € 39,99
ALLWEI 300 W spanningsomvormer 12 V 230 V omvormer met USB-C PD27W type C & USB-aansluiting - voor auto, caravan, camping, opladen van mobiele telefoons, laptops en...
Weet iemand waar de diagnose aansluiting van mijn Kadjar 1.3 uit 2019 zit? Niet bij de zekeringen links en rechts van het dashboard en ook niet in de middenconsole, zoals bij onze captur. Alvast bedankt
Op onze Scenic 4 is 2 jaar geleden een 13-polig stekker gezet voor onze caravan en vouwwagen.
Deze heeft de hele tijd goed gefuncitioneerd, maar van het weeken dijb het ophalen van de caraven werken de knipperlichten niet goed meer....
Ik heb onder mijn bestuurdersstoel een losse stekker en het oranje airbaglampje en onderhoudslampje branden (geen idee of e.e.a. met elkaar te maken heeft). Ik heb de stoel los gehaald maar ik zie nergens waar deze stekker thuishoort. CC/claxon etc....
Van mijn Zoe uit R90 Intens 41 kWh uit 2019 met 105000km is de electromotor kapot gegaan. Ik heb contact gehad met de renault dealer en de importeur, waar het het aantal km en leeftijd vd auto valt het buiten garantie of coulance....
