climate control scenic II 2008 techline werkt matig
aniroc
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 09 jul 2012 21:42
Bericht door aniroc »
Beste forummers,
Ik heb sinds vorige week een probleem met de climate control van de scenic. het voelde niet echt meer koel aan in de auto bij een buitentemp van toen 26 graden.
naar de garage waar ie is afgevuld met koudemiddel, moest ca 150 gr bij, afgeperst en moet goed zijn volgens garage.
geen foutcodes, temp uitstroomopening in interieur bij stand 15 graden is ca 3,3 graden
aircofilter vernieuwd
aircopomp slaat aan en voert dampwater af.
echter
bij buiten 23 a 24 graden en stand op auto ging de ventilator voorheen op volle toeren om al snel te ervaren dat het lekker koel begon te worden en zakte af naar lager nivo.
nu gaat de ventilator ook nog wel blazen maar voor mijn gevoel lager en bij stand auto komt er nauwelijks echt koele lucht uit de binnenroosters en voelt het een beetje vochtig maar zeker niet koel aan in de auto.
Kan dit liggen aan klein onbenullig eenvoudig te verhelpen storing?
En wat kan ik zelf nog testen of controleren om het probleem te achterhalen?
Ik hoor graag!
Met vriendelijke groet,
Re: climate control scenic II 2008 techline werkt matig
Reken er maar neit op dat bij een buitentemperatuur zoals vandaag ( hier 28gr ) je airco ook 3 graden koelt. Het wordt aangenaam koel in de auto, dat wil zeggen rond de 12 graden uitstroom temperatuur. Hoor je de airco wel in slaan?
Zijn er geen storingen is er naar mijn idee niks aan de hand.
aniroc
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Beste Mechanic,
Hartelijk dank voor je reactie.
Airco slaat aan, je hoort een duidelijke tik nadat je de auto hebt gestart na ca 5 seconden.
wat mij met name opviel is het minimale verschil bij uitstappen vanuit een normaal koele auto naar de warme omgeving.
Daarnaast het voor mijn gevoel niet optimaal gaan blazen van de ventilator binnen ( of kan dat te maken met een bewolkte dag / weing zon instraling ?)
Tevens voel je altijd nog wat koelte in de auto "hangen" net nadat je was uitgestapt en dat was nu ook niet het geval.
De renault dealer dacht eraan om de sensoren door te meten. Dit was echter al eerder gedaan, waarbij garage waar de auto toen stond aangaf dat er geen foutcodes werden doorgegeven.
Vraag : indien een sensor een leesfout maakt, komen die bij het algemeen uitlezen van de auto naar boven toe, of moet je specifiek meten op de sensoren. ( zonne, interne sensor en buitentemperatuur)
zijn er ergens sensoren die ik optisch kan controleren of deze vuil of beschadigd zijn oid?
met vriendelijke groet,
Aad
De airco werkt maar met een aantal sensoren. Voornamelijk druksensoren. Deze geven een storing als je met originele appatuur uitleest. Als deze storing aangeven zal de airco ook NIET werken.
In jou geval werkt de airco de airco prima, gezien je temperatuur uitstroom.
Dus zou het alleen gaan om de snelheid ventilatie motor? Met deze temperaturen en minimale temp instelling moet die inderdaad meteen op maximaal gaan blazen. Heb zo geen idee wat het kan zijn als die dat neit doet.
jelle.
Laatste bezoek: 03 dec 2014 21:39
Bericht door jelle. »
Als je hem handmatig op zn maximaal zet doet hij dat dan ook??
Als hij dat niet zou doen dan kan je kachelweerstand kapot zijn.
Stel dat hij wel hard zou blazen dan heb ik ook geen ideen meer.
Grand scenic 2004 19 DCI
aniroc
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Beste allen,
Ik kijk het nog even aan.
Anders toch maar even langs de dealer.
Bedankt voor jullie suggesties
vriendelijke groet
aad
Bas25
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 jun 2013 13:36
Bericht door Bas25 »
Beste Aad,
Ik heb een vergelijkbaar probleem met de airco van mijn Scenic 2007. Heb jij uiteindelijk het probleem gevonden?
Groeten,
Bas
