hoe radiocode invoeren
Die vind je onder Scenic
Gesloten
alfamania
Bericht door alfamania »
Hallo
Ik heb hier een megane coupe 16V staan waarvan de radio niet wil spelen.
Ik heb de code maar weet niet hoe ik deze in moet voeren.(geen instructie boekje)
Volgens mij moet nadat de radio is aangezet het woordje code verranderen in 4 nullen .
In mijn geval blijft alleen het woord code in het display staan.
Wat nu ?
Of moet ik soms de radio enkele uren van de 12V halen ?
Re: hoe radiocode invoeren
Gaat het om een megane II?
Dan moet je de auto een tijd op contact laten staan, tot dat de cijfers in nullen veranderen. Kan een half uur duren.
Zorg voor voldoende accuspanning, anders kan je niet starten naderhand. De auto al die tijd laten draaien kan ook.
Dit gebeurt meestal nadat de code diverse malen verkeerd is ingevoerd.
alfamania
het is een Megane coupe 1 16V (bj 1999)
Na het vervangen van de accu begon de ellende en ja .. de code is een aantalmalen verkeerd ingevoerd.
Hoe lang moet de auto lopen ? want we rijden al weer enkele weken zonder dat het display veranderd.
Het zijn vooral ridjes van een half uur.
Normaal duurt het een half uur, tot maximaal een uur? Elke keer verkeerd invoeren komt er meer tijd bij. Heb je de stekker van de radio al eens even los/vast gezet.
alfamania
Nou.. probleem opgelost.
Ik heb radio instructieboekje kunnen vinden op internet
radio uitzetten.
Daarna knop 2 en 5 indrukken en ingedrukt houden en dan de radio aanzetten, na een korte beeb kon ik de code weer invoeren.
link voor radio instructieboek :
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... Ig39s1JZrQ
Oke, dan heb ik ook weer wat geleerd. Bij de nieuwere megane's kan het in elk geval wel tot een uur duren :cry2:
Gesloten
