Recentelijk heb ik een Renault Espace 2.2 DCI gekocht. Auto bevalt me goed, alleen deed de airco het niet.
Ik heb het een en ander aan gedaan, heb deze forum doorgezocht en kan niet iets van toepassing vinden voor mijn
situatie. Vandaar deze post.
Renault Espace 2.2 DCI.
Airco systeem is lekvrij
Airco systeem zit vol (ongeveer 1 kg)
Pomp en fan gaan niet aan.
Pomp vervangen (oude was OK)
Pomp krijgt stroom, maar de spanning moet omschakelen van + naar -
Dit gebeurt niet. (massa gestuurd, beide stekkers)
Als we de pomp en fan rechtstreeks aansluiten, werken deze. (geen koude lucht)
druksensor condensator is vervangen.
Lijkt alsof iets de systeem blokkeert.
bedieningsunit airco in de auto is uitgewisseld, lag het niet aan
Storingen zijn uitgelezen. (geen storingen)
Reset uitgevoerd (accu losgekoppeld)
Weet iemand nog raad?
ik denk zelf dat eenzekeringskast?) relais kapot is, maar waar zit deze (recht bijrijderszijde zekeringskast)
Ik hoor ook wel eens iets van WOT sensor of iets. Weet iemand waar deze zit?
Ik hoor het graag.
groetjes
Airco Problemen Espace IV 2.2 DCI
king-star
powerpackamsterdam
- Op weg
Re: Airco Problemen Espace IV 2.2 DCI
Hoi, heb een dergelijk probleem met mijn airco , ben je er nog uitgekomen voordat ik jouw eerdere traject inga??
Laat maar weten wat je oplosing was!
groeten, willem , amsterdam
king-star
Het lag aan het feit dat ik mijn airco door twee garages heb laten vullen die
beide niet wisten Hoe je de airco vult bij een espace.
Ik heb mijn auto bij een Renault specialist gebracht en mijn systeem was alleen leeg.
Een airco vullen gaat geheel automatisch mits je een fatsoenlijk apparaat hebt, kan weinig aan mis gaan.
Juiste olie en hoeveelheid koude middel erin en klaar.
Met deze temperaturen toch lekker als de airco het doet
Reacties: 9
Weergaves: 4319 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 827 -
20 jun 2025 13:50
Weergaves: 995 -
24 apr 2025 23:24
Reacties: 7
Weergaves: 1562 -
10 jul 2025 14:56
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1026 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 828 -
09 feb 2024 12:36
Espace 2.0 dci 2014, electrische fan op hol
door andyroos62 » 17 feb 2025 12:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 828 -
17 feb 2025 15:01
