Stotterende op zowel LPG als benzine
- Laatste bezoek: 17 jul 2012 11:27
Model/uitvoering : grande scenic
Bouwjaar : 2005
Brandstof : LPG / benzine 1.6 16v
Wij hebben een probleem welke zich kenmerkt in acceleratieproblemen. De auto houdt willekeurig in en stottert. Het is vooral als je vanuit de 1 in stilstand optrekt. Het maakt niet uit op welke brandstof ik rijd. Wel is het zo dat als het probleem zich voor doet op benzine de auto beter rijdt op LPG en dit werkt ook omgekeerd... Het gebeurt soms dat er helemaal niet geaccelereerd kan worden. Als ik dan het gas los laat en het opnieuw probeer dan rijdt de scenic meestal wel weg. Heel vervelend voor diegene die achter je staan. Veel gas geven met de koppeling in is dan de kunst. Auto is twee keer uitgelezen, in frankrijk... Ze konden de eerste keer niets vinden de tweede keer is er een bobine vervangen. Werd tevens bijgezegd dat als dit het probleem niet oplost dat dan de injectie vervangen moet worden want dan zoudat het zijn, kosten €310. Probleem doet zich nog altijd voor en we denken erover om de auto naar nederland te rijden en daar het probleem te laten oplossen. Een week of vier stotterde de auto ook en toen is er injectiecleaner door de garage aan de benzine toegevoegd. Probleem was toen duidelijk minder al stotterde de auto toch nu wel eens.
Bouwjaar : 2005
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Stotterende op zowel LPG als benzine
Wanneer zijn de bougies vervangen dan? Gasklephuis reinigen is ook nog een optie.
Hij heeft net een maand geleden een beurt gehad, zijn de bougies vervangen en met de bobines is 35000 km gereden. Deze zijn in orde!
Gasklephuis reinigen. Kan ik dat zelf? Wat kost zo iets?
En nu in nederland hebben we er duidelijk minder last van maar het is nog wel storend
- 171 Weergaves
- 835 Weergaves
- 574 Weergaves
- 38 Reacties
- 3420 Weergaves
- 241 Weergaves
Laatste bericht door Haida1
- 8 Reacties
- 990 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 616 Weergaves
