Espace IV: Radio?
LoMax
Laatste bezoek: 15 jul 2012 14:32
Espace IV: Radio?
Bericht door LoMax »
Model/uitvoering : Espace 2.2 Dci
Bouwjaar : 2005
Brandstof :Diesel
Ben nieuw hier, ik heb gisteren een Espace 4 gekocht (jaja, ondanks alle :cry2: griezelverhalen). Hij was al kapot, drijfstang door motorblok uit, dus daar hoeven we niet meer over te zeuren, zorgen voor later.
Ik heb nu de accu weer opgeladen, en probeer de rest van de auto te leren kennen. Electrische ramen in schokjes naar beneden, dat heb ik al opgelost via dit forum.
Probleem 1: ik krijg de radio niet aan de praat. Dat ding zit blijkbaar achteraan links, achter de cd-wisselaar, met een bediening aan het stuur. Met de contact-kaart in de accesoire-stand (halfweg) of zelfs helemaal ingedrukt, krijg ik geen indicatie op het dashboard, en op de knopjes aan het stuur reageert er ook niemand. Als ik de cd-lade uittrek en weer terugsteek, hoor ik binnenin de lader allerlei geluidjes, dus zit daar toch al spanning op. Ik heb de code van de radio in het onderhoudsboekje staan, maar zie geen display of andere mogelijkheid om die in te geven.
Waar begin ik te zoeken?
Re: Espace IV: Radio?
Bericht door RichTrip »
Je kunt deze radio aanzetten en ook bedienen met een afstandsbediening. De radio zit inderdaad achterin met in het digitale display voorin ook de radio weergave (daar waar de tijd in beeld staat). Ergens vooorin zit ook het IR oog wat de signalen van de losse afstandsbediening ontvangt.
LoMax
Betekent dit, dat als er geen afstandsbediening bij de auto zit, ik de radio niet aan de praat krijg? Ook niet met de bedieningsknoppen rechts van het stuur? Op de digitale display verschijnt wel de klok en temp, maar niks in verband met radio of cd. Het ding heeft wel enkele maanden met lege accu gestaan, maar voorlopig lijkt alles het weer te doen, behalve de muziek...
Rowwen
Laatste bezoek: 09 sep 2014 13:53
Bericht door Rowwen »
Hallo LoMax,
Met de stuurbediening moet je als ik het goed heb de rechter knop op de bovenzijde enkele seconden ingedrukt houden om deze aan te zetten.
Anders de andere knoppen even proberen door deze langer ingedrukt te houden.
Groeten Rowwen
LoMax
:dance: Yes, dat is het! (Oeps, Renault: Oui, c'est ça)
Inderdaad rechtse knop inhouden en 'bliep', daar is ie. Nog even moeten zoeken naar de procedure om de code in te geven (wieltje aan achterkant bedieningssateliet) en klaar. En eigenlijk best redelijke kwaliteit van geluid, ondanks de negatieve commentaren die ik hierover al las.
En nu over naar het volgende gadget, motor eruit lepelen en een goede erin stoppen. Even een goede motor scoren, en dan zal ik waarschijnlijk hier weer komen zeuren voor advies.
Alvast dank voor het meedenken...
