cilinderkop F4R
espacebos4
Op weg
Op weg
cilinderkop F4R
Bericht door espacebos4 »
Model/uitvoering : _ Espace 2.0 16v
Bouwjaar : _ 2002
Brandstof : _ Benzine
Goedendag,
ik ben met een F4R cilinderkop bezig, deze heeft 16 kromme kleppen als gevolg van distributie schade. Nu is er ook een loopvlak van de uitlaatnokkenas beschadigd in de kop. :( Dit zijn geen losse lagers, de kop is de onderste helft en het kleppendeksel is de bovenste helft van het lager. Iemand dit al aan de hand gehad? En is dit evt te repareren?
Bij voorbaat dank, Mark
Online
Re: cilinderkop F4R
Wellicht kan een reviseur van cilinderkoppen de boel minimaal afdraaien, maar ik denk dat je beste een andere kop kunt nemen. Is de nokkenas ook beschadigd?
Komt vaker voor dat deze inlopen/beschadigen.
espacebos4
Op weg
Op weg
Re: cilinderkop F4R
Oh ja? verslijten deze nokkenassen zo snel dan? Deze nokkenassen waren al beschadigd door een paar rolstoters die klem hebben gezeten. Dus daar heb ik al andere voor inmiddels. De kop is verder onbeschadigd, op dat ene lagerloopvlak na... Ik zie het niet echt zitten om daarvoor een andere kop te kopen. De beschadiging op het loopvlak is wel zodanig dat het niet lukt met een klein beetje opzuiveren. Misschien oplassen en opnieuw uitdraaien, zou dat mogelijk zijn?
Dank voor je reactie,
Mark
