hallo wie weet waar ik op moet letten bij de aanschaf van een 19 cabrio en of ik dan het best voor een 8 of 16 klepper kan gaan zoeken en eventueele zwakke punten
bvd mark
Vooral op de staat van het dak!
Als je die moet vervangen loopt dit aardig in de papieren!
En verder, tja, het blijft een Renault die inmiddels wel een beetje op leeftijd begint te komen (de jongsten zijn nu toch ook al een jaar of 11 oud).
Onderhoudshistorie is niet onbelangrijk.
Verder hoe de diverse carrosseriedelen aansluiten en of het dak gemakkelijk open en dicht gaat.
De motorkeuze is helemaal afhankelijk wat je ermee wil.
Wil je de auto vooral gebruiken om lekker mee te toeren, dan is de 1.8i meer als voldoende.
Wil je ook wel eens lekker racen, dan de 16v.
Let wel dat de auto in basis al minder stijf en sterk is, dus dat de 16v voor de auto een beetje teveel kan zijn.
Succes met je zoektocht.
Wie kan mij vertellen hoe je het kofferbak slot demonteert van een renault megane 2 cabrio,
Ik zie wel 2 bouten aan de binnen kant in de kofferbak, maar dan is hij nog steeds niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Graag een reactie.
M.v.gr Eddie
Goeiedag beste Renault liefhebbers,
Mijn schoonouders rijden met een Renault megane II coupé/cabriolet 1.9 dci bj. 2004 waarvan de koelvloeistof verdwijnt tussen het blok , auto is binnen geweest in garage en die wist te vertellen dat de...
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
