Geachte forumleden,
Ik en een aantal garagemonteurs staan voor een volslagen raadsel met betrekking tot mijn auto.
Ik heb een Renault Laguna 2.0 RT AUT uit 1997 (Benzine, Motortype F3R K7). Een heerlijke auto, altijd goed onderhouden en heeft momenteel 192.000KM op de teller.
Een aantal maanden geleden is mij iets heel geks overkomen. Ik bracht de auto tot stilstand en zette de auto toen in zijn achteruit (R). Er trad toen een halve seconde pauze in en vervolgens voelde ik een dreun onder de auto. Vanaf dat moment kan ik de auto alleen nog achteruit rijden als ik precies 2000 toeren maak (bij een warme motor), de auto rijdt dan wel keurig netjes achteruit zonder enige problemen.
Als ik bij een koude motor de auto in zijn achteruit plaats moet ik tussen de 4000-5000 toeren maken en dan nog komt de auto moeilijk achteruit (in stoten/stappen) en geeft hij een slippend gevoel.
Onder de brug bleek in ieder geval dat de motorsteun (rubber) gescheurd was, die heb ik dus laten vervangen. Ik dacht daarmee in ieder geval de knal te hebben opgelost. Het achteruitrijden is tot op heden nog steeds hetzelfde gebleven.
Ik rijd inmiddels een half jaar later nog steeds heel Nederland door met de auto, geen enkel technisch probleem, olie en dergelijke op peil. Alleen het achteruitrijden vormt nog steeds een probleem.
Sommige mensen maken de suggestie dat het aan de Automatische Transmissiechip kan liggen (die hangt bij mij aan mijn accu), anderen beweren dat het de ECU kan zijn en de garagemonteurs vertellen mij doodleuk dat ik de automaatbak moet vervangen.
Mijn vraag aan jullie is: Waar denken jullie dat het aan ligt? De auto is geen nieuwe transmissiebak waard, het is al een oudje. Mocht het een chipset-probleem zijn, ben ik wel bereid om hier geld voor op tafel te leggen.
Bij voorbaat dank!
Jay.
Laguna 2.0 AUT pas achteruit na 2000 toeren?
Specializer
- Laatste bezoek: 13 jul 2012 17:34
Re: Laguna 2.0 AUT pas achteruit na 2000 toeren?
Ik vermoed een probleem in de automaat zelf. Mogelijk vervuilde olie en hierdoor schade ontstaan.
Een vervuilde/defecte regelklep.. Zit er een storing in de automaat computer?
Als je tevreden bent met de auto, en je kunt een gebruikte auto maat, of deze te reviseren, is die dat wellicht nog waard. Voor jezelf dan, de kosten die je maakt krijg je bij verkoop nooit terug.
Ik vermoed dat er in de bak iets defekt is geraakt.
Rijd eens langs bij een automaatspecialist bv. Autrans in Lunteren en Tilburg; Startrans in Renswoude; Ganzeboom in Almelo en Rosmalen; ATS in Den Haag of Heuvelink in Standaardbuiten.
Kijk maar welke het dichtst bij je in de buurt zit.
mvg
mvg
- 885 Weergaves
- 586 Weergaves
- 485 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 488 Weergaves
- 293 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 499 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 387 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
