Vel satis 2.0T turboslang lek?
Johan01
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 jul 2012 15:13
Weet iemand waar de turboslang zit van een Vel satis 2.0T. Er komt een harder gefluit van onder de motorkap vandaan en wil de slang controleren. Ben nu in Italie dus wil niet voor grote kosten komen te staan hier.
Laatst gewijzigd door Admin op 14 jul 2012 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onderwerp verplaatst, titel aangepast met : Vel satis 2.0T
Re: Vel satis 2.0T turboslang lek?
Haal de zilvere sierplaat over de motor weg, zit geklikt. Dan zie je een plastic zwarte slang over de motor heen lopen, welke met 1 boutje vast zit voor op het blok. Meestal is de binnenring lek op de aansluiting boven op de motor. Probeer of als je met wat trekken aan deze slang speling kan zien. Dit is een slang van +/- 200euro.
Johan01
Hoi mechanic, bedankt voor de informatie! Op dit moment regent het pijpestelen maar laat het weten zodra ik ernaar gekeken heb. Gr, Johan.
