dit een lekkage bij mijn raam zijn.
Lekkage bij de bestuurder
chare2002
Sinds enige tijd heb ik een lekkage bij mijn auto vooral waneer het regent. Kan
Re: Lekkage bij de bestuurder
Belangrijk is om te weten welke Scenic je hebt. De Scenic I t/m 2003 of de Scenic II vanaf 2003 (met de sleutelkaart).
Bij de laatste moet je snel actie ondernemen i.v.m. de kwetsbare kabelboom onder de bestuurdersstoel. Lekkage komt vanuit de ruimte onder de ruitenwissers.
demi
Inderdaad, dit zijn de welbekende "paravanen" oftewel de hemelwater afvoerkanalen van de opvangbak daar waar uw ruitenwissers zitten en de verse lucht aanzuiging is voor het interieur. deze afwaterkanalen raken verstopt en dit is zeeeer waarschijnlijk uw probleem
chare2002
Water lekkage
Ik heb sinds dit jaar mijn eertse Grand scenic. De auto bevalt mij zeer goed, maar ik nu een probleem.
Bij hevige regen lekt er water bij mijn pedalen naar binnen. Ook bij hevige regen maakt mijn aanjager voor ventilatie rare geluiden. Ik ben nu benieuwd wat dit kan zijn ik denk dat er ergens een lekkage zit en dan wel in mijn ventilatie(verwarming) syteem.
Moderatoredit: Topics samengevoegd
Re: Water lekkage
Deze modellen hebben de pech dat onder de paravan bladeren en troep achterblijft waardoor water niet weg kan en dan maar naar binnen komt. Regelmatig schoonmaken is het devies.
p.s. Paravan is dat stuk tussen de voorruit en de motorkap.
Re: Water lekkage
En wacht hier geen dagen mee, als het water de centrale stekker heeft bereikt onder de bestuurdersstoel en hier zijn vernietigende werk heeft gedaan, dan is het echt een serieus probleem. Check hiervoor ook meteen even het luikje in de vloer voor de stoel. Is deze al helemaal nat, dan zou ik zeer zeker heel snel actie ondernemen.
Verder zoals WillemS al zei, de oorzaak zit inderdaad in een verstopte paravan.
chare2002
Re: Water lekkage
Bedankt voor jullie hulp ik ga hier gelijk mee aan de slag.
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 3184 -
26 nov 2025 14:13
Help, lekkage dakrail Kadjar 160TCe Intens 2019
door Robbie4 » 04 dec 2025 21:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 468 -
Laatste bericht door Red Edition
05 jan 2026 22:32
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1557 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1062 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 747 -
31 okt 2025 14:51
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1148 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
