Ik heb een Espace die een veel te lage temeperatuur aangeeft (buitentemperatuur) bijv. vandaag was het een graad of 5 en de auto gaf -4 aan. Al is het +15 hij blijft aangeven dat het vriest. De airco wil ook niet echt en het lijkt in verband te staan met elkaar. De auto beslaat en heb voor de zekerheid de airco van de ECC maar uit gezet.
vraag: wat is er aan de hand, thermostaat, airco stuk?
Je hebt vrijwel zeker een defecte buitentemperatuursensor. Deze zit bij de meeste Renault's onderin de rechter buitenspiegel, ter herkennen aan een klein zwart bolletje aan de onderkant van de spiegel. Je kunt de sensor los vervangen.
Het is inderdaad zeer goed mogelijk dat de Airco reageert op de defecte temperatuursensor, daar de Airco vaak wordt uitgeschakeld als het vriest.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
De airco staat inderdaad in verbinding met de temp. sensor, wat dus stap 1 is om te vernieuwen.
Werkt de airco hierna weer prima heb je geluk, maar het is een erg ingewikkeld systeem waarbij veel onderdelen bekend staan problemen te geven.
Onder de 3-4 graden boven 0 werkt de airco over het algemeen niet meer.
Sinds vandaag de bezitter van een grand espace 3.5 initiale uit 2007 voorzien van alle opties. Wagen is zwart, deuren zijn overgespoten wegens beginnende blaasjes en direct de motorkap meegenomen. Ziet er erg strak uit. Raamlijsten zijn flink verweerd maar met het juiste goedje is dit op zicht verholpen. Stoelen zijn geheel zwart leer. Wegens vakantie en verbouwing volgen foto's iets later.
Wel een vraag, op terugweg gaf temp.meter -29 graden aan. Nu is het zogezegd p.kke weer maar dit is iets te negatief. Dientengevolge liet de airco het afweten. Direct langs dealer en deze heeft sensor in spiegel vervangen. Uur later deed het zich weer voor , half uur later werkte het naar behoren. Iemand enig idee wat dat wisselen van -29 naar normaal kan zijn als sensor vervangen. Ik kan alleen maar denken aan een defecte sensor maar als deze nieuw is stoort wellicht iets anders op de sensor.
Sinds kort ben ik in het bezit van een Clio 4 Estate uit 2014 (Night & Day edition).
Deze versie beschikt over het R-Link 1 systeem.
Deze heb ik geüpdatet naar V11.25 door een nieuw kaartje te kopen, in de hoop dat dat tevens dit...
Ik heb een Renault Megane Etech ev waarbij ik de app en al de functionaliteiten van de app kon gebruiken, sinds vandaag 31-07-24 niet meer, de temperatuur van de klimatisering is niet meer instelbaar in de app, de tijd en dagen wel.
Ik heb...
Kanggo 2001 1.4 benzine
Hallo, weet iemand waardoor het komt dat de radiator ventilator soms niet aanslaat? Temperatuur loopt dan te hoog op bij stationair.
Laatste tijd ook startproblemen. Kan dit te maken hebben met temperatuur sensor?
Groet, Onyx.
E-TECH hybrid 145 Intens: Weet iemand of mijn dashboard digitaal aan te passen is, je zou denken dat digitaal alles mogelijk is.?
Wil graag ook een toerenteller op beeld.. zeg maar
Beste mensen, ik heb een Scenic bose gekocht uit 2014 met een digitaal dashboard. Hoe stel ik de kleur van de snelheidsmeter etc. In,? Deze was nl blauw en is nu heel geworden. Vriendelijke groet Robert.
Eind augustus heb ik een Renault Megane IV, 1.5 dCI gekocht. Fijne auto, maar na 15.000 kilometer kreeg ik een knipperende kerstboom aan foutmeldingen op mijn dashboard.
Het begon met een uitvallende Adaptive Cruise Control. Deze werkte af...
Na pechhulp in Frankrijk heeft de Franse garage de taal van het dashboard (dus niet het multimediasysteem) op Duits gezet. Hoe wijzig ik dit in Nederlands? Alvast bedankt
