Inhouden/schokken bij aanzetten airco
sjors81
Topic author - Actief lid
Sinds kort heb ik een irritant probleempje met mijn Renault Scenic 1.5 2005. Indien de airco aanstaat voelt het alsof de auto een heel klein beetje inhoudt/schokt. Snelheid valt niet terug, zie ook het aantal toeren niet afnemen, maar je merkt/voelt het wel. Zeker als je op de cruisecontrol rijdt is dit merkbaar. Hij doet het niet continue maar zo nu en dan. Als ik de airco uitzet heb ik geen probleem. Heb laatst wel de druksensor van de airco laten vervangen maar ga er niet vanuit dat dit er mee te maken heeft. hij is over een maand wel weer aan een grote beurt toe. Enig idee wat de oorzaak hiervan is?
sjors81
veryanonymous
- Ervaren lid
Re: Inhouden/schokken bij aanzetten airco
Heb ooit een Peugeot 405 gehad die moeilijk met de airco aan bij lage toeren (dan slaat je auto dus af bij de peage in Frankrijk ...) was toen een kwestie van een slechte accu.
Het is opzich logisch dat je het even voelt dat de airco aanspringt, er gaat immers even een 10% (+/-) vermogen weg. Wellicht zit er een zwaar punt in je airco pomp?
sjors81
hoge of lage toeren maakt niet uit, hij blijft het doen. Het lijkt eerder of de aircopomp steeds aan en uitgaat aangezien hij continue hikt. Zal hem maar eens even door een specialist laten uitlezen die tegelijk gespecialiseerd is in aircosystemen. Bedankt voor jullie reactie en zodra de oorzaak bekend is zal ik het hier posten.
sjors81
nou heb de scenic inmiddels uitgebreid laten uitlezen en hebben de volgende oorzaken geconstateerd:
- een defect relais (auto wou incidenteel ook niet meer starten)
- een versleten 5v stroomdraad naar de aircopomp
sjors81
inmiddels auto weer terug van reparatie. Het relaiskastje is vervangen en een deel van de kabelboom. Probleem opgelost!
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1361 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Reacties: 8
Weergaves: 1614 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Weergaves: 841 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1165 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Reacties: 9
Weergaves: 4458 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1421 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1316 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
